TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
在smt专业贴片打样中贴片电感是一种常见的电子元器件。贴片电感也被叫做功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感,具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性,是SMT贴片加工的基础电子元器件之一。片式电感主要有4中类型即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。在实际的生产加工中常用的一般是绕线式和叠层式电感。下面smt专业贴片打样厂家佩特精密给大家介绍一下贴片电感应该如何选择。
1、贴片电感的宽度要小于电感器宽度,从而防止在加工过程中焊料过多导致在冷却时的拉应力改变电感值。
2、如果对片式电感的精度要求高于±5%,则需要提前订货。
3、不同贴片电感的加工方式不同的,比如一些可以用回流焊和波峰焊来焊接而有些则不可以用波峰焊焊接。
4、替换贴片电感时除了电感量还要注意工作频段。
5、贴片电感的外形、尺寸基本相似,外形上也没有明显标志。
6、不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相
7、允许通过大电流也是贴片电感的一个指标。当电路需要承担大电流通过时,要考虑电容的这个指标。
10、功率电感应用于DC/DC转换器中时,其电感量大小直接影响电路的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感量,以获得佳效果。
以上就是SMT贴片加工中,选用贴片电感时的十大注意事项。更好的选用贴片电感,才能更好的保证smt专业贴片打样质量。
广州佩特精密电子科技有限公司 www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,专业电子加工厂。 |
