德州仪器 (TI) 宣布推出其首款支持高达 60 伏输入电压的 2.5 A 降压 SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧 FET 的最新 TPS54260 单片同步开关转换器可为 12 V、24 V 以及 48 V 负载点设计方案与 GSM/GPRS 模块实现高达 95% 的效率与低工作电流,可充分满足电子式电表、车队管理以及安防系统等不同应用的需求。如欲订购样片与评估板,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54260.html。
TPS54260 的其它特性与优势
• TI 具有集成型 200 毫欧高侧 FET 的高效 SWIFT 器件支持 2.5 A 持续电流以及 3.5 V 至 60 V 的功率级输入电压范围;
• 100 kHz 至2.5 MHz 的宽开关频率范围将设计高灵活性与高效率进行了完美结合,并采用节省空间的散热增强型 3 毫米 x 4.9 毫米 x 1 毫米单片 MSOP 封装,可最大限度减少空间占用;
• 主时钟的同步开关频率可消除敏感数据采集电路中的差拍噪声;
• 特性丰富的 IC 包括功率良好、启用以及跟踪引脚,支持排序。
供货与价格情况
采用 3 毫米 x 4.9 毫米 MSOP PowerPad™ 封装的 TPS54260 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
