Maxim推出完备的2:2 VGA交叉点开关MAX14885E,可有效提高图形切换方案的性能。器件将来自内部VGA或嵌入式图形芯片的信号切换至坞站或笔记本电脑的VGA端口。器件具有6.5pF (典型值)的低导通电容和5Ω导通电阻,能够提供比现有方案高2倍的带宽(高达700MHz)。此外,集成的±15kV (人体模式,即HBM) ESD保护架构省去了使用外部保护二极管带来的花费。MAX14885E的高性能和低方案成本特性使其理想用于需要图形切换功能的笔记本电脑。
2010-5-6 10:21:44 上传
<strong>下载附件</strong> (23.9 KB)
MAX14885E是业内仅有的提供完备VGA交叉点方案的2:2交叉点开关,具有单独的控制信号,可独立选择开关组。该架构集成了高频和低频电路,包括DDC信号切换和行/场同步信号缓冲,以实现无干扰切换。MAX14885E采用5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用工业标准的5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
