Ramtron在硅谷嵌入式系统大会上展示了MaxArias无线存储器技术。Ramtron的MaxArias系列无线存储器将行业标准Gen2 RFID无线存取功能与其非易失性F-RAM存储器技术的低功耗、高速度和高耐久性特性相结合,可让亚洲乃至全世界的工程师使用高性能RF转发器(transponder)集成电路来发送、捕获和存储更多信息,从而扩大其系统的通信范围和存储器容量。
Ramtron公司的MaxArias无线存储器非常适合高价值资产追踪、药物追踪、制造和维护记录收集以及智能电表抄表等应用。
MaxArias无线存储器系列首批产品WM71004、WM71008和WM71016,其容量分别为 256/512/1024 x 16位,这些器件具有几乎无限的读/写次数(写入次数大约为1014次),以及20年的数据保存期。就工作范围、持续的存储器访问带宽及可靠性而言,MaxArias无线存储器具有完全对称的读/写距离,达到Gen-2标准的最大数据速率。
Ramtron的MaxArias无线存储器具有超越传统基于 EEPROM的RFID产品的独特优势,包括:
• 更高的射频灵敏度:WM710xx能实现零功耗写入运作,因而在执行写入时不会影响功率或速度。
• 更大的工作范围:使用低功耗F-RAM的MaxArias无线存储器具有10米或更大范围的对称无线读/写功能
• 出色的写入速度:MaxArias无线存储器的速度较EEPROM快六倍,能够实现整个存储区块的写入运作,更快地存储更多的数据,免除基于EEPROM 的器件的“预备时间”(soak time)限制
• 区块写入完整性:Ramtron的SureWrite™ 特性可确保数据完整性,防止在全区块写入期间出现数据损坏
• 磁场和伽玛辐射耐受能力:由于F-RAM器件完全不受磁场的影响,并具有高伽玛辐射耐受能力,MaxArias无线存储器是需暴露于磁场或辐射干扰之应用的理想选择。
WM710xx MaxArias无线存储器能在整个工业温度范围运作(-40°C 至+85°C),并备有几种配置,包括标准RoHS兼容6脚UDFN封装、凸块硅片、裸片,或经全面测试的符合ISO-18000-6C标准的电子标签。
Ramtron的首个MaxArias无线存储器系列结合了最高16-Kb的高性能非易失性F-RAM存储器和EPC global Class-1 Generation-2 UHF无线接口协议标准,运作频率为860MHz 至 960MHz。结合优化的天线设计,MaxArias WM710xx产品系列可以由射频场感应出的能量来供电。根据Gen-2标准,MaxArias芯片可接收和处理通过RFID读卡器传输的指令。 |
