TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
在SMT贴片加工中焊锡膏是一种重要加工原材料,也是PCBA加工中不可缺少的加工原材料。一家好的电子加工厂不仅在焊锡膏的选材上会下功夫,在使用方面同样也有很多讲究,严格按照加工要求进行生产才能保证加工质量符合客户的需求。下面专业SMT贴片加工厂家佩特科技给大家介绍一下焊锡膏的使用注意。
一、保存
焊膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内,保存温度为0℃~10℃,如温度过高,焊膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊膏形态变坏。
二、取出
焊膏从冷柜中取出时,应在其密封状态下,待其回到室温后再开封,约为2-3小时。
三、使用
1、刮刀压力:保证印出焊点边缘清晰、表面平整、厚度适宜;
2、刮刀速度:保证焊膏相对于刮刀子为滚动而非滑动,一般情况下,10-20mm/s为宜;
3、印刷方式:以接触式印刷为宜; 另外,在使用时要对焊膏充分搅拌,再按印刷设定量加到印刷网板上,采用点注工艺的,还须调整好点注量。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、SMT贴片加工服务。 |
