立宇泰的6410开发板一经推出就得到各界的广泛关注,受到新老客户的青睐,这得益于它独特的设计理念。它在设计上着重体现两点:一是完整地展现处理器功能,二是更为实用、逼进产品化。我们希望客户在使用过立宇泰6410开发板后,会被它的功能和性能吸引,并考虑直接将立宇泰6410集成到自己的设备或系统中去,从而缩短新产品从研发到上市时间。衷心期待着客户对立宇泰6410开发板的品质和服务的满意,成为我们之间建立长期合作关系新的纽带!
ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
ARMSYS6410开发板配置:
一.硬件资源
<strong>1</strong><strong>,</strong><strong>CPU</strong><strong>:</strong>三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作 ;
<strong>2</strong><strong>,</strong><strong>Flash Memory</strong><strong>:</strong>256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
<strong>3</strong><strong>,</strong><strong>SDRAM</strong><strong>:</strong>128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
<strong>4</strong><strong>,时钟晶振:</strong>12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
<strong>5</strong><strong>,核心板接口:</strong>采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
<strong>6</strong><strong>,电源:</strong>采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
<strong>7</strong><strong>,</strong><strong>Norflash</strong><strong>:</strong>1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载 ;
<strong>8</strong><strong>,</strong><strong>8</strong><strong>位拨码开关,</strong>用来配置系统启动方式;
<strong>9</strong><strong>,</strong><strong>4</strong><strong>路</strong><strong>UART</strong><strong>接口:</strong>可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
<strong>10</strong><strong>,红外接口,</strong>支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源 的共享;
<strong>11</strong><strong>,</strong><strong>CF</strong><strong>卡接口,</strong>支持CF3.0规格CF卡;
<strong>12</strong><strong>,</strong><strong>IDE</strong><strong>接口,</strong>支持挂接硬盘;
<strong>13</strong><strong>,</strong><strong>USB HOST</strong>,支持USB1.1协议;
<strong>14</strong><strong>,</strong><strong>USB OTG</strong><strong>,</strong>支持USB 2.0协议;
<strong>15</strong><strong>,</strong><strong>JTAG</strong><strong>接口,</strong>标准20 pin JTAG接口;
<strong>16</strong><strong>,</strong><strong>9</strong><strong>个用户按键</strong>,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能) ;
<strong>17</strong><strong>,复位按键</strong>,采用专用的复位芯片;
<strong>18</strong><strong>,指示灯:</strong>4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
<strong>19</strong><strong>,</strong><strong>SD/MMC</strong><strong>接口:</strong>两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能 和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
<strong>20</strong><strong>,摄像头接口:</strong>支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使 用;
<strong>21</strong><strong>,</strong><strong>LCD</strong><strong>接口:</strong>一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接 ;
<strong>22</strong><strong>,</strong><strong>AC97</strong><strong>音频接口:</strong>包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
<strong>23</strong><strong>,</strong><strong>10/100Mbps</strong><strong>以太网接口:</strong>采用集成隔离变压器的RJ45接口;
<strong>24</strong><strong>,视频输出接口:</strong>一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
<strong>27</strong><strong>,扩展接口,</strong>引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
二.软件特性
<strong>
<strong>ARMSYS 6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!
</strong>
WINCE6.0</strong><strong>操作下软件软件特色:</strong>
1,CPU默认工作于<strong>667MHz</strong><strong>主频</strong>。
2,提供“<strong>多媒体综合测试</strong>”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ,充分展示了ARMSYS6410在多种格式的音视频硬解码、JPEG图像解码、DirectShow、多重解码分屏显示、视频采集 和编码、显示处理和缩放、TV输出等特色功能上良好的性能表现;为用户评估提供了充分依据。
3,提供DirectShow Filters支持MPEG-4/H.264/ VC-1格式视频硬解码和音频解码。
4,标配800×480和640×480分辨率液晶屏,默认支持扬声器,尚佳的视觉和音效体验!
5,提供BSP源码包,<strong>包含所有板载外设驱动</strong>。
6,提供丰富应用实例源码包,方便用户应用程序开发。
7,为购买用户<strong>免费更换</strong>启动界面上logo图片!
8,开机启动界面上动态进度条显示内核加载进度。
9,提供<strong>两路</strong>SD/MMC卡,两路都支持MMC4.0卡,都支持热插拔。
10,支持CF3.0规格高速CF卡。
11,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口)。
12,提供<strong>4</strong><strong>路</strong>串行口,并支持注册表切换串口普通模式和红外模式
13,支持HIVE注册表,系统设置自动保存。
14,支持Norflash和SD卡启动更新WINCE系统。
15,USB 2.0 OTG接口高速下载系统映像,提升开发效率。
16,支持睡眠、唤醒,提供<strong>电源管理</strong>相关驱动。
<strong>17</strong><strong>,带有</strong><strong>IDE</strong><strong>接口,支持</strong><strong>WINCE6.0</strong><strong>系统下挂载</strong><strong>ATA</strong><strong>硬盘,顺利通过8</strong><strong>0G</strong><strong>硬盘读写测试。</strong><strong>
<strong>18</strong></strong><strong>,支持</strong><strong> LCD2VGA</strong><strong>板,支持</strong><strong>1024×768</strong><strong>分辨率显示,视频播放流畅。</strong><strong>
<strong>Linux2.6.28</strong></strong><strong>操作下软件软件特色:</strong>1,提供linux2.6.28.6版本内核,是目前国内 6410开发板最高、配置最完整的linux版本;
2,提供丰富多媒体测试程序(multimediatest),全面展现 S3C6410特色功能,包括H.264/263,MPEG4,VC-1视频文件解码,摄像头视频采集和编码,JPEG编解码,3,TVOUT 输出等等;
4,完备的驱动资源,除视频图像处理外,还包括2D/3D,看门狗,4路串口,2路SD/MMC,1路 10/100M网口,AC97音频,多种分辨率液晶屏的驱动等等;
5,采用NFS网络文件系统和YAFFS2格式文件系统 ;
6,提供nfs,ftp,telnet等网络服务,使linux下的应用程序开发更快捷;
7,提供tslib触摸屏校 准,Qtopia2.2.0图形界面,系统使用方便,更接近产品化。
更多软件介绍请参考:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ |
