Analog Devices, Inc.(ADI)最近开发出高性能、低功耗、数字输出的ADXRS450 iMEMS 陀螺仪,专门用于恶劣环境中的角速率(旋转)检测,以满足不断提高的精度、稳定度和抗振动抗冲击需求。MEMS(微机电系统)运动传感器在工业自动化、医疗和仪器市场的应用得到不断发展。与设计用于消费类应用的运动传感器相比,这些市场的MEMS传感器需要提供更高得多的性能。iMEMS 陀螺仪是基于ADI公司前三代业界领先的 MEMS陀螺仪开发的第四代器件,采用先进的差分四传感器设计,可在强烈冲击和振动状态下精确地工作。目前还没有其它MEMS陀螺仪能在这些恶劣条件下达到如此高的性能。这种MEMS陀螺仪具有鲁棒性能和仅6mA的低功耗特性,可有效地用于多种应用,如机器人、工业仪器、航空以及用于高速列车的平台稳定系统。
这种新的四传感器设计可消除线性加速带来的影响,能使ADXRS450工作在特别恶劣的环境中,比如存在冲击和振动、可导致普通陀螺仪测量误差的环境。 ADXRS450是极其稳定、抗振动的MEMS陀螺仪,对线性加速度的敏感度指标只有0.03 °/sec/g,加速校正仅为0.003 °/sec/g2,噪声速率密度指标低至0.020°/sec/√Hz,在典型工作条件下的功耗仅为6mA。其它特性包括在扩展工业范围内的内部温度补偿和可选的陶瓷垂直安装封其它特性包括在扩展工业范围内的内部温度补偿和可选的陶瓷垂直安装封装,这种封装无需子板就能在单块PCB上独特地实现三轴检测。
ADXRS450高性能角速率陀螺仪可以检测高达±300°/sec的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,属于32位串行外设接口(SPI)消息的一部分。ADXRS450提供腔体塑料SOIC-16封装或兼容SMT的垂直安装封装,能够工作在宽电压范围(3.3V至5V)和温度范围(-40°C至 105°C)。欲下载ADXRS450的数据手册,请访问:www.analog.com/pr/ADXRS450ds。
关键特性和优势
* 采用兼容SMT的垂直安装封装,所有轴都在同一PCB板上检测,可有效降低成本。
* 在宽频率范围内具有高振动抑制性,支持恶劣环境中的稳定读取。
* 内部温度补偿,可在扩展工业温度范围内获得更高的稳定性。
* 可耐受2000g 强大的冲击,具有更高的可靠性。
* 低功耗,满足便携式仪器仪表的较低功耗预算需求。
* 可在-40° C 至 +105° C 温度范围内工作,适合大多数工业和其它恶劣应用环境。
供货与报价
高性能ADXRS450 iMEMS陀螺仪现可提供样片,计划在2010年12月量产。ADXRS450提供小型16引脚塑料SOIC封装或兼容SMT的陶瓷垂直安装封装,千片订量报价分别为43.16美元/片和57.07美元/片。欲了解更多信息,请访问: www.analog.com/zh/ADXRS450。 |
