查看: 1302|回复: 11
[资料贡献] FPGA IP核总结
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-6-12 17:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip核之概念和分类
IP(Intellectual Property)内核模块是一种预先设计好的甚至已经过验证的具有某种确定功能的集成电路、器件或部件。它有几种不同形式。IP内核模块有行为(behavior)、结构(structure)和物理(physical)3级不同程度的设计,对应有主要描述功能行为的“软IP内核(soft IP core)”、完成结构描述的“固IP内核(firm IP core)”和基于物理描述并经过工艺验证的“硬IP内核(hard IP core)”3个层次。这相当于集成电路(器件或部件)的毛坯、半成品和成品的设计技术。
用更加便于理解的话来来说如下:
软核是用VHDL等硬件描述语言描述的功能块,但是并不涉及用什么具体电路元件实现这些功能。软IP通常是以硬件描述语言HDL源文件的形势出现,应用开发过程与普通的HDL设计也十分相似,只是所需的开发硬软件环境比较昂贵。软IP的设计周期短,设计投入少。由于不涉及物理实现,为后续设计留有很大的发挥空间,增大了IP的灵活性和适应性。其主要缺点是在一定程度上使后续工序无法适应整体设计,从而需要一定程度的软IP修正,在性能上也不可能获得全面的优化。由于软核是以源代码的形式提供,尽管源代码可以采用加密方法,但其知识产权保护问题不容忽视。
硬核提供设计阶段最终阶段产品:掩模。以经过完全的布局布线的网表形式提供,这种硬核既具有可预见性,同时还可以针对特定工艺或购买商进行功耗和尺寸上的优化。尽管硬核由于缺乏灵活性而可移植性差,但由于无须提供寄存器转移级(RTL)文件,因而更易于实现IP保护。
固核则是软核和硬核的折衷。大多数应用于FPGA的IP内核均为软核,软核有助于用户调节参数并增强可复用性。软核通常以加密形式提供,这样实际的 RTL对用户是不可见的,但布局和布线灵活。在这些加密的软核中,如果对内核进行了参数化,那么用户就可通过头文件或图形用户接口(GUI)方便地对参数进行操作。对于那些对时序要求严格的内核(如PCI接口内核),可预布线特定信号或分配特定的布线资源,以满足时序要求。这些内核可归类为固核,由于内核是预先设计的代码模块,因此这有可能影响包含该内核的整体设计。由于内核的建立(setup)、保持时间和握手信号都可能是固定的,因此其它电路的设计时都必须考虑与该内核进行正确地接口。如果内核具有固定布局或部分固定的布局,那么这还将影响其它电路的布局。
软IP内核通常是用某种HDL(硬件描述语言HDL(Hardware Description Language))文本提交用户,它已经过行为级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级网表,并可以进行后续结构设计,具有最大的灵活性,可以很容易地借助于EDA综合工具与其他外部逻辑电路结合成一体,根据各种不同的半导体工艺,设计成具有不同性能的器件。可以商品化的软IP内核一般电路结构总门数都在5000门以上。但是,如果后续设计不当,有可能导致整个结果失败。软IP内核又称作虚拟器件。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-6-13 02:53:03 | 显示全部楼层
    PADS-241024高级班
    发表于 2020-6-13 08:31:12 | 显示全部楼层
    ~只要思想不滑坡,办法总比困难多~
    发表于 2020-6-13 08:47:15 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-13 08:58:20 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-13 09:16:33 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-15 08:21:08 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-15 08:43:59 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 299 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2020-6-17 08:57:23 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2020-6-29 08:54:12 | 显示全部楼层
