Diodes公司推出API9221锂离子/聚合物电池充电器IC,适用于需要USB和AC/DC电源适配器充电输入的各种手持设备。该款双输入IC支持USB 主机及DC适配器连接,可分别提供符合USB标准或高达1.2A的充电电流。
2010-5-20 15:03:54 上传
<strong>下载附件</strong> (11.68 KB)
为确保设备能够支持各种OEM 及售后市场充电器,API9221 输入可承受最大28V的电压,因此降低了对外部保护元件的需求。当USB 输入电压高于5.4V 或DC适配器输入电压高于6.8V时,充电器会暂停充电以保护IC、电池及系统。该IC输出还具有反向电流保护。
API9221采用旁路LDO 稳压器,能够让主机控制器在检测到充电器连接了不合规格的电源电压时安全保持充电器关断,直至连接到有效电源后才重新运作。该器件具有绝佳的热调节及保护功能,可以降低充电电流以确保片芯温度在安全工作范围内。
API9221符合业界标准CC/CV 充电算法,通过外部电阻器设置,用户可配置USB及适配器充电电流和结束充电电流。在器件工作温度范围内,该集成电路的误差率仅为 1%,可确保电池充电达到4.2V。
更多信息请访问http://www.diodes.com/datasheets/API9221.pdf |
