从电视上看到那个鱼雷的 电机 的 碎片。 那个电机定子绕组完好。
大家看到没有。 那个定子绕组的 极数是很多对的。 大概是一个 无刷异步电机。
或 就是 变频的感应电机。 异步电机如果有 感应线圈感应转子的转速的话。就是同步电机了。
这么密的极数的定子,转子一般是 铸铝的。
这个电机的转速应该可以很高的。 上万转每分钟应该可以了,因此鱼雷的速度可以很快。而且任意可以变速。如果需要。而且噪声很安静。 主要看电机的加工工艺了。
大家猜猜。鱼雷的电源是什么蓄电池呢?功率这么大。那个 电机的功率估计有
300W-1000W.报道说鱼雷是250公斤左右的小型鱼雷。
通过 变频器 驱动转速范围是 0 到10000 转/分 .
有个技术难点的。就是电机与螺旋桨的链接方式。
大家都知道。鱼雷要走的直线 平稳,这样 才能 可靠击中目标。
因此 电机与螺旋桨的链接 就需要尽量紧密。 不要有偏心的振动。否则会影响鱼雷的前进直线、与平稳。随之的就是噪声问题了。
某些是在电机上加三轴的弹簧悬挂系统来避震。比如汽车的避震系统那样。
有些是气体避震的。
或者加工紧密的就是硬链接了。不过这个看来不太可能。
还有个问题。韩国那边说是 鱼雷没有直接击中天安号的,而是鱼雷爆炸因此天安号
断成两节。。。
就不知道了,难道鱼雷有光纤控制。这个都是这样的。但那个国家的技术也不错了吧。
或者是导线连接控制。
还是 定时方式的。通过估计、开启定时器到(鱼雷速度恒定)目标下面附近就BOOM? |
