费了九牛二虎之力把充电芯片LM3658给焊上去了,且把周边的相关的元器件也给焊上,再用万用表作基本的检查。兴奋中。。。。。准备通电。。。一手指按在LM3658上面,一手将USB接上,一秒钟时间内手指那个烫呀!!!!赶紧断电。。。。
2010年5月23日
1。用万用表检查,LM3658的各管脚没有对地短路
2。相邻管脚间也没有短路
3。把周边元件去掉,还是同一现象
故障继续检查中。。。。
2010年5月24日
今天特意请了个专门焊接的小MM,把他们给焊上去,然后用洗板水洗干净,再左检查右检查,之后还是烫手。。。。。郁闷,我想这会应该不会是焊接的问题了,要想想其它原因。。。。不会是俺买的IC有问题吧。。。明天继续。。。。
2010年5月25日
由于芯片是正规代理买的,所以质量应该没有问题;另外查看了规格书上说明的MARK,和芯片上实践的MARK也是相同的,因此芯片也不会买错。
所以就怀疑是电压,用PCB上的L1和L2都去掉,然后接上USB,再用万用表测量输入电压值,啊。。。。怎么会是-2V左右,而且此时整条USB线都越来越烫,俺都担心俺电脑的这个USB端口是否已经烧掉(注:老郭要陪哦。。。),赶紧把USB从PCB上的USB座把出。然后再用万用表确认了下实践从PC机出来的USB的信号的排列顺序,再检查一下PCB板上USB座的顺序,最后确定USB座的封装顺序弄反了。
请RP记得下一版本要把USB座的封装顺序修改过来,谢谢!
5月25日
把原来的USB座焊下来,再用数据线转接一下,再参考LM3658数据手册将选项电阻补上,OK。。。。兴奋!!!看到充电的红色指示灯亮了,哈哈。。。。
2010-5-29 00:19:01 上传
<strong>下载附件</strong> (155.4 KB)
查看LM3658应用笔记中状态指示说明可知
红灯 绿灯
ON OFF 充电
OFF ON 充电完成
5月29日
焊接调试了3.3V的DC/DC RT8008-3.3,成功!
正想焊接2。5V LDO时发现RT9193-25PB变成了3.3V版本的,真是郁闷,当时买的时候收到怎么没看清楚,真是的。
另外,还发现电源拨码开关的封装有些问题。
5月30日
俺焊的MCU:
2010-5-30 23:12:23 上传
<strong>下载附件</strong> (214.55 KB)
FPC非常难焊,明天找焊接小女孩帮下忙才行:
<strong>下载附件</strong> (175.57 KB)
5月30日
重新买了2。5V LDO RT9193-25PB,且焊接上,测量2。5V输出正常,这也意味着电源部分全部调试完毕。
6月5日
致命问题:调试板的14 pin FPC 管脚顺序也反了,现在和主板的14pin FPC顺序正好相反,超级郁闷!!!
6月6日
把调试板上的FPC反过来焊刚好,哈哈哈:
2010-6-9 00:20:36 上传
<strong>下载附件</strong> (173.38 KB)
6月9日
趁着球赛还没开始,把调试板给完成了:
6月13日
LCD的FPC座放的太里面了,焊完后,LCD屏有点和底板的连接座顶在一起了,RP下次要记得修改下LCD屏封装。
6月15日
焊完整的板子:
2010-6-16 20:38:56 上传
<strong>下载附件</strong> (192.6 KB)
<strong>下载附件</strong> (208.16 KB)
<strong>下载附件</strong> (162.37 KB)
<strong>下载附件</strong> (180.29 KB)
6月16日 |
