TA的每日心情 | 衰 昨天 20:55 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 1391
[paragraph]Wi-Fi6和5G都不会彻底改变物联网,因为大多数物联网应用不需要它们。然而,这两种技术都将消除某些关键领域物联网部署的障碍,这是迈向真正普及物联网未来的关键一步。
物联网领域最热门的话题是5G蜂窝技术。然而,大多数物联网设备都在Wi-Fi上,而且还有一种新的Wi-Fi技术也在其中:Wi-Fi6。组织领导者可能会问自己,这两种新的网络技术最适合哪一种,它们是否共生,其他旧的物联网协议是否会被新的选择所淘汰。5G和Wi-Fi-6现在都已经推出了,所以是时候从它们的任务和差异开始,仔细看看它们会如何影响物联网了。
5G和Wi-Fi6都提高了网络速度
5G是蜂窝宽带业务发展的下一个阶段。它提供了比4G高10倍的更高的速度,每个单元有更多的设备,更低的延迟,而且最重要的是,它为私人通信提供了新的选择。有了5G,公共无线网络首次可以被分割成特殊用途的网络,甚至是专用网络。
相比之下,Wi-Fi6本身就是一种专用网络技术。据专家介绍,在性能方面,它与5G惊人相似,最高速度提高了约4倍,总数据容量提高了4倍,延迟减少了75%。可以肯定地说,每个企业都有Wi-Fi网络和经验。随着Wi-Fi6在新设备中的推出,企业应该很快看到产品的大众市场经济。
Wi-Fi6提供有限制的实际物联网使用
如果我们从进化的角度来看物联网,Wi-Fi6无疑是赢家。今天,大多数物联网设备连接到Wi-Fi或仅为本地范围设计的物联网特定协议,因为大多数物联网部署在Wi-Fi覆盖可行的设施内。在设备密度较高的大型设备中,单个集线器可以支持更多的连接,其较低的延迟可以提高传感器到响应的反馈控制环路性能。
Wi-Fi6开始显示出一些限制是在每个集线器的受限范围内。覆盖一个家庭或办公室可能需要一个中心,但一个大型工厂或仓库可能需要十几个或更多。集线器必须在一个网络上运行,才能传送到应用程序。如果需要多个集线器来覆盖整个工厂,则需要额外的设备,例如聚合来自每个集线器的流量的路由器。每台设备都会增加延迟并消除Wi-Fi6的优势。
Wi-Fi6还继承了Wi-Fi普遍缺乏漫游功能的特点,这对移动传感器应用产生了重大影响。例如,在一个有自动运输货物车辆的大型仓库中,这些车辆肯定会在多个Wi-Fi覆盖区域漫游。当一辆车离开一个区域进入另一个区域时,数据连接丢失,必须重新建立。应用程序必须了解,在一个区域出现的新车辆实际上是离开另一个区域的车辆;否则,控制连续性将丢失。
5G扩展了边缘传感器的覆盖范围
有了5G,物联网用户可能有三种选择来提高移动设备的支持和对非常大型设施的覆盖。最明显的是,5G公共网络可以在任何有蜂窝覆盖的地方支持传感器和控制器,这使得它成为广泛分布的传感器或交通工具上传感器的理想选择,无论是公路、铁路还是河流。一个完整的5G部署——称为5G独立或5G核心——也将提供一种全新的网络:切片。
通过网络切片,5G运营商可以通过划分5G无线网络、回程网络、城域网和核心网络来创建一个几乎私有的5G网络。用户通过设备身份验证得到安全保护,他们的流量是分离的和不干涉的。不过,网络切片仍然是一种新产品,因此成本和切片的地理范围还不完全清楚。但对于拥有大量广泛分布的物联网元素(其中许多是移动的)的组织来说,网络切片功能可能是一种有效的策略。
5G提供了最后一个选择:完全私有的5G网络。这些网络可以基于许可或未经许可的共享频谱。根据不同国家的地方法规,这些电台的功率和覆盖范围可能会有所不同,但它们的覆盖范围可能远远大于Wi-Fi6。从无线电接入网络到核心,开放5G网络的趋势使得完全私有的5G网络具有潜在的实用性。用白盒硬件和开源软件构建5G网络已经成为可能,而且随着时间的推移可能会变得更容易。
如何在用于物联网的Wi-Fi6和5G之间进行选择
很少有可信的物联网应用程序会需要5G或Wi-Fi6提供的更高的每用户带宽。决定采用哪种技术的决定性因素将归结为可用性、覆盖范围以及移动性和漫游能力的相互作用。这可以归结为一个简单的规则:如果你现在可以让你的物联网应用程序与Wi-Fi一起工作,那么Wi-Fi6可能会让它工作得更好一些。如果你不能,那么你可能也无法使用Wi-Fi6。
5G通常会比Wi-Fi6更昂贵。为了证明成本的合理性,为了证明成本的合理性,该企业必须有一些具体的原因来解释为什么Wi-Fi不能工作,比如有大型设备或正在使用的移动传感器和控制器。虽然5G成本尚未完全稳定,但公共5G可能比网络片或私人5G便宜,除非涉及大量物联网设备。对于任何5G选择,确保你想要的服务类型在你计划使用的地方都是可用的。
如果5G和Wi-Fi6都不适合怎么办
如果Wi-Fi和Wi-Fi6在您的应用程序中不起作用,5G并不是唯一的选择。目前已经有多种物联网协议在使用,其中最著名的是X10和ZigBee等基于标准的协议。这些协议最适用于家庭或办公室中的短程使用,或在小型设施中使用多个集线器来覆盖更广的区域。与Wi-Fi相比,它们的主要优势是传感器和控制器的支持成本较低。如果这是一个因素,Wi-Fi6和5G都不太可能提供太大的改善。
责任编辑:tzh |
