拨盘电位器WH140是常用的拨盘电位器型号之一,其中包括WH140-1和WH140-2两种型号,此外还有拨盘电位器WH160-1和拨盘电位器WH160-2等。那么大家知道关于选择电位器的注意事项以及在使用过程中要注意的事情吗?通常,拨盘电位器WH140等产品在使用时间久了,要定时清理下电位器转轴上的一些灰尘及杂物等,如不清理,累积的灰尘会影响线路之间输出,有可能在会在调节上会有失灵等现象。对于拨盘电位器WH140等产品引脚内部断路或电阻体烧坏等,此种故障一般都不便修理,建议采用更换元件。其次,在拔盘电位器接线上,各线路不能接错,如有接错,有可能线路之间的输出相比不兼容,导致有可能会损坏电位器。所以在接线上要十分注意。
(1)拨盘电位器WH140-2
拨盘电位器WH140-2_技术参数:
拨盘电位器WH140-2_性能:
阻值范围(Ohms) :500~1M
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
使用电压:AC50V DC12V
额定功率: 0.05W
滑动杂音: less than 47MV
残留阻值: 1-2 PIN <10Ω2-3PIN<10Ω
绝缘阻值: More than 100MΩ at DC100V
耐电压:1 minute at AC100V
同步: -40dB~0dB
拨盘电位器WH140-2_机械特征:
旋转角度 : 270°±5°
回转力矩: 20gf.cm~150gf.cm
止档阻力: 0.8kg.cm MAX
使用寿命: 10000cycles
(2)拨盘电位器WH140-1
拨盘电位器WH140-1_技术参数:
拨盘电位器WH140-1_性能:
阻值范围(Ohms) :500~1M
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
使用电压:AC50V DC12V
额定功率: 0.05W
同步: -40dB~0dB
拨盘电位器WH140-1_机械特征:
旋转角度 : 270°±5°
止档阻力: 0.8kg.cm MAX
使用寿命: 10000cycles
(3)拨盘电位器WH160-2
拨盘电位器WH160-2_技术参数:
拨盘电位器WH160-2_性能:
阻值范围(Ohms) :500~1M
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
使用电压:AC50V DC12V
额定功率: 0.05W
同步: -40dB~0dB
拨盘电位器WH160-2_机械特征:
旋转角度 : 270°±5°
止档阻力: 0.8kg.cm MAX
使用寿命: 10000cycles
(4)拨盘电位器WH160-1
拨盘电位器WH160-1_技术参数:
拨盘电位器WH160-1_性能:
阻值范围(Ohms) :500~1M
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
使用电压:AC50V DC12V
额定功率: 0.05W
同步: -40dB~0dB
拨盘电位器WH160-1_机械特征:
旋转角度 : 270°±5°
止档阻力: 0.8kg.cm MAX
使用寿命: 10000cycles
以上就是关于拨盘电位器WH140-2、拨盘电位器WH140-1、拨盘电位器WH160-1、拨盘电位器WH160-2的产品相关参数的详情介绍。在此,我想给大家分享关于清理拨盘电位器WH140等产品上的灰尘及杂物的方法,首先用起子小心把拔盘电位器封盖固定卡槽开,然后取下电位器。然后将拨盘电位器固定转轴抽出转轴,有的拔盘电位器无法取出转轴,这时电位器转轴上的一些灰尘及杂物等,可以直接用绵球沾纯酒精来清洗电位器上的转轴。接着可以在转轴上可以涂抹一些润滑油或专用油脂其作用可延迟电位器使用寿命。然后将拨盘电位器重新安装并固定好即可。 |
