永德读屏软件操作腾讯QQ的常用热键及方法
(该版本支持腾讯QQ2009,QQ2010相关版本)
首先感谢腾讯公司对于永德读屏软件在QQ2010正式版应用上所给于的支持。我们永德读屏软件从10.0版本开始,将正式支持腾讯QQ2010版。
下面就盲人朋友在使用QQ2010正式版(以下简称QQ)时的常用操作进行说明(该说明支持腾讯QQ2009,QQ2010相关版本。)首先要按住小键盘的0+大键盘的1把永德读屏软件切换到虚拟屏幕上,以下的操作都需在虚拟屏幕下进行。
一、文字聊天
1、如何找到聊天好友:
按QQ的自带热键(ctrl+alt+z)调出的主界面,然后按小键盘的2键向下逐行听读,当听到自己要找的好友时,按小键盘的/键两下(相当于鼠标的左键双击),将会弹出聊天窗口。
2、 如何写聊天信息:
在弹出的聊天窗口中选择好自己的输入法后就可以写出自己的消息内容了。如果感觉消息内容书写有误,可以按小键盘2向下拖动鼠标,当鼠标被拖到输入区时,读屏可以读出自己写的消息内容,此时,按win+alt+小键盘6键可以逐字听读。听到错误处用鼠标单击后就可以对其内容进行增删。(腾讯公司对QQ2010正式版优化了光标支持,可以直接用上下左右光标浏览.)
3、发送聊天消息:
如果消息无误就可以用QQ自带的热键进行发送。
4、如何读对方发来的消息:
当对方发来消息时,同样是按QQ自带的热键调出消息窗口,然后用小键盘的2键把鼠标挪到显示区进行逐行或逐字听读。
二、音、视频聊天
1、 如何向好友发起音、视频聊天:
有两种操作方法,永德读屏都能支持。
一是用小键盘2和8把鼠标拖到好友的头像上,按小键盘的*键(相当于真鼠标的右键)弹出菜单,然后按小键盘的del键把鼠标切换到弹出菜单窗口,此时,按小键盘的2键向下(或按小键盘的8键向上)拖动鼠标,当听到影音交谈的提示时,QQ将会另有子菜单弹出。此时再次按下小键盘的del键,鼠标将被切换到刚弹出的子菜单上,按小键盘的2或8把鼠标切到开始视频会话或开始语音会话上,按小键盘/既可实现音,视频通话。
二是在好友的聊天窗口里,按小键盘的6键向右拖动鼠标,此时读屏将会逐单元的对窗口上的控件进行朗读,当听到语音聊天或视频聊天按钮时,按小键盘/即可实现语音或视频通话。
(注:第二种操作前,必须先按助Win+Alt+小键盘的加号键把读屏切换到文字和命名图形或文字和所有图形状态,否则永德软件无法移动到音、视频通话按钮)。
2、 如何接受音、视频聊天:
当听到好友的呼叫后,按QQ的自带热键,把焦点切换到聊天窗口,然后按小键盘的加号键,这时鼠标将被拖到窗口的最下方,然后在按小键盘的8,把鼠标向上移动,当听到拒绝和接受按钮时,按小键盘/即可开始音、视频聊天。
三、文件传输
1、如何传文件:
文件传输和音、视频聊天在操作上有些相近。在与好友聊天的窗口中按小键盘6可以听到传送文件的按钮,按小键盘/(相当于鼠标左键单击)可以弹出打开文件的对话框,浏览到自己想要发送的文件按回车即可发送。另外很多盲人朋友都是先找到自己要发送的文件,然后将其复制,然后在聊天窗口下进行粘贴发送。还有找到好友头像,鼠标右击,弹出菜单后选择发送文件单击也能实现文件的发送,上述操作永德读屏都可支持,盲人朋友都是根据自己的操作习惯而定。
2、如何接收文件:
接收文件和接受语音聊天是相近的,在弹出的窗口里,鼠标点击接收,另存为以及全部接收,全部另存为等等都能实现文件的接收。
四、QQ设置
下面只列出几项盲人朋友最常见的设置操作,以供参考。在操作设置之前,必须把永德读屏切换到朗读所有图形上,否则就无法找到打开设置的按钮。
1、取消QQ的始终保持在其他窗口前:
始终保持在其他窗口前端是QQ的默认设置,这个设置对明眼人可能很有用,但对盲人就不太适合,因为它会影响对其他窗口的操作。取消方法是:在QQ的主窗口下按小键盘的加号键把鼠标拖到窗口的最下端,再按小键盘的8,把鼠标向上拖动一行,在按小键盘6或4左右搜索,当听到图30-1打开系统设置时(屏幕状态不同前面带的数字可能有差异),鼠标左键单机即可打开QQ的设置窗口。此时,为了听读方便,建议把读屏切换到文字和命名图形状态,否则会有很多图片朗读出来,操作费时费力。在设置窗口下,按小键盘的2键把鼠标向下拖,当听到软件更新始终保持在其他窗口前端时,按小键盘6把鼠标向右拖到始终保持在其他窗口前端,左键单机就可取消它左面的对钩,如果怕操作有误,也可以按小键盘的4,把鼠标向左拖,此时可听到有“已选择”的提示,说明操作生效,否则应再此单击,然后继续向下拖动鼠标当听到“漫游我的设置”时,将其打钩,这样做的好处是能把你的一部分设置保留在腾讯的服务器上。然后再把鼠标向右拖拖,听到“确定”后单击,完成此设置。
2、音频设置
在QQ的“系统设置”窗口下,先按小键盘2或者8找到“好友与聊天”后左键单击,然后在按小键盘的减号键把鼠标拖到窗口的最上端,在按小键盘的2把鼠标 向下拖一行会听到有“基本设置语音”的提示,然后按小键盘的6把鼠标向右移动到“语音按钮”上单击,再按小键盘的2把鼠标向下拖,当听到“好友和聊天语音设置”时,按小键盘的6键把鼠标向右拖到“语音设置”上去,然后单击,此时你可听到从麦克风里传近来的你自己的声音,说明已打开了语音设置窗口,按小键盘的2向下拖拉鼠标,当听到复选框已选择时,按小键盘6把鼠标向右拖到“复选框已选择”或“自动调节麦克风音量”上,左键单击都可以使其反选。然后在点确定即可。
五、增删好友
1、添加联系人:
在QQ的主窗口下,按小键盘2把鼠标拖到我的好友上(或者其他分组上),按下小键盘的*键(鼠标右键),弹出菜单。按小键盘的del键把鼠标切换到弹出菜单,然后按小键盘2把鼠标拖到添加联系人上单击,此时将弹出QQ的添加好友界面。在QQ的添加好友界面上输入好友的QQ号码,按回车稍后就能听到永德读屏读出列表的提示,说明结果已经出来了。按小键盘2向下拖动鼠标,就能听到好友的相关信息,如:好友的昵称,来自何处等等。 再按小键盘2向下把鼠标拖到上一步“添加好友”、“关闭”按钮处,按小键盘6键把鼠标移动到“添加好友”上单击就会弹出下一个界面。在这个界面里,多数好友可能需要输入验证信息,输入后点确定就完成了好友的添加。另外,如果有很多分组,想把好友加到其他分组里,可以在当前分组上单击(当前默认分组多为我的好友),程序会弹出一个菜单窗口,按小键盘del切换到该窗口按小键盘2,8选择你要把好友添加到的分组,另外也可新建分组。
2、删除好友
在QQ的主界面上,按小键盘2,8选择要删除的好友,按小键盘的*键(鼠标右键)弹出菜单,在按小键盘的del切换到弹出菜单,然后按小键盘2把鼠标拖到窗口下面的删除好友上左键单击,程序将弹出下一个窗口,在新弹出的窗口里程序会询问你是否删除该好友,点确定即可删除。 |
