查看: 1240|回复: 7
[最新新闻] AMD显卡曝光,RX 6000系列将是史上最强A卡
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2020-10-12 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0月9号,AMD正式发布了Zen3架构以及锐龙5000系列处理器,并且在发布会结尾环节,AMD CEO苏姿丰还预告了将在28号发布的显卡产品,并且在会上表示,RX 6000系列Big Navi将是AMD打造的性能最强的游戏GPU。
      从目前了解到的信息,基于RDNA2架构的Navi显卡将隶属于Radeon RX 6000系列,其中Big Navi公版为三风扇设计,类似于Radeon VII,据说其游戏性能完全不逊色于RTX 3080。
      从官方给出的性能数据中,新显卡搭配锐龙9 5900X并运行在4K分辨率下,《无主之地3》最高画质帧率为61FPS,《使命召唤:现代战争》测试帧率为88FPS,《战争机器5》测试帧率为73FPS。作为对比,RTX3080搭配酷睿i9-9900K在相同分辨率及画质下,《无主之地3》帧率为60.6FPS,《战争机器5》帧率为79.6FPS,两者的差距已经非常小了。
      从性能表现上分析,AMD游戏数据展示的应该是RNDA2家族最高端的RX 6900XT显卡,性能相比上一代RX 5700XT提升了80%以上,可以说是相当强悍。传言该显卡的定价大约在550~650美元之间,比定价699美元的RTX 3080便宜很多,如果消息属实那么真的就是AMD YES!
    PADS20200316初级班
    发表于 2020-10-12 17:33:19 | 显示全部楼层
    难过
    9 分钟前
  • 签到天数: 112 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-10-12 19:09:32 | 显示全部楼层
    发表于 2021-4-13 09:10:18 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 49 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-4-13 09:12:18 | 显示全部楼层
    PADS20210616高级班
    发表于 2021-4-20 08:20:39 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 49 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-4-20 08:28:57 | 显示全部楼层
    昨天 08:49
  • 签到天数: 159 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2021-4-20 08:36:22 | 显示全部楼层
