TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
PCBA贴片加工属于精密型电子加工行业,在PCBA加工的生产过程中也有很多要求和注意事项,正是在不断严格化的生产要求下才能够给到客户满意的产品。SMT贴片加工对于PCBA工厂的生产车间要求也是比较高的,下面广州电子OEM工厂佩特电子给大家简单介绍一下无尘车间的要求。
一般贴片加工生产车间对无尘环境要求有以下几个方面,首先是厂房承重能力、振动、噪音要求,厂房路面的承载力应超过8KN/m2;振动应操纵在70dB之内,最高值不超过80dB;噪音应操纵在70dBA之内;开关电源一般要求单相电AC220(220±10%,0/60Hz),三相AC380(380±10%,50/60Hz),开关电源的输出功率要超过功能损耗的一倍之上。
PCBA贴片加工对于气源也是有要求的,根据设备的要求配备气源的压力,可以直接利用工厂的气源,也可以单独配备无油压缩空气机,一般压力超过5kg/cm2,并且需要使用清理、干燥的净化空气,这一要求可以对压缩空气进行除油、去尘、去污水处理来满足。
PCBA贴片加工生产车间内理想化的照明数为800~1200LUX,最少不少于300LUX,低照明度时,在检测、维修、精确测量等工作中地区安裝部分照明。生产车间的工作温度以23±3℃为最好,一般为17~28℃,空气湿度为45%~70%RH。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供专业的电子OEM加工,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、专业PCBA工厂。 |
