Diodes公司推出六款高可靠性的电流监控器产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。
新器件提供宽电源电压及共模电压范围,适合各种应用。ZXCT1083、ZXCT1085及ZXCT1087 支持2.7V至40V电压,适用于工业及计算机电源应用;ZXCT 1082、ZXCT1084和ZXCT1086的额定电压为2.7V至60V,适合处理汽车负载突降和安全特低压电路(SELV)。
Diodes 新型电流监控器拥有独立电源及共模电压输入,即使在超过正常供电轨的情况下,也能够测量到电流。同时,新监控器的静态电流低至0.6µA ,能够显著降低相关测量误差。
该产品线为用户提供固定和可编程增益两种选择。ZXCT1084和ZXCT1085 提供的固定电压增益为 25,ZXCT1086和ZXCT1087的电压增益为50。ZXCT 1082和ZXCT 1083 采用三个外部增益设置电阻器,通过提供广泛的增益范围并优化带宽,让产品功能更为全面。
2010-7-6 13:02:10 上传
下载附件 (35.41 KB)
Diodes 新型电流监控器采用小型SOT25封装,使用绿色环保的塑封材料。该器件的工业温度范围为 –40℃ 至 +125℃,能够支持汽车和较高温度下的应用。
详细信息请访问:http://www.diodes.com/datasheets/ZXCT1082_87.pdf。 |
