随着ARM11开发板的使用量急剧上升,S3C6410开发板在市场中所占的比重也越来越大。6410凭借它的低功耗、高性价比以及强大的硬件性能,为更多的用户所青睐。为了使更多的人可以将其作为产品应用,加速S3C6410产品的普及,在2010年暑假期间,我公司特推出针对ARM初学者以及学生用户使用的“超值ARMSYS6410 + 3.5寸TFT液晶屏,暑期特价优惠活动”,同时用于回馈广大新老客户多年来对立宇泰的支持!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
联 系 人:郭小姐/黄小姐联系电话:0571-56763525/23/26传 真:0571-56763525/23/26-8008邮 箱:lyt_sale@yahoo.com.cnQ Q:384945206/734591416网 址:http://www.hzlitai.com.cn公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室
ARMSYS6410-L35T32套餐介绍:
一.产品特点:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,提供最新WINCE6.0和Linux2.6.28系统支持;,提供所有板载外设驱动
3,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
4,支持MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
5,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
6,标配3.5寸320*240分辨率TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
7,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
8,具有4路高速串口, 1路红外接口;
9,支持配套LCD2VGA板,1024×768分辨率显示模式;
10,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过80G硬盘读写测试;
11,提供免费的Logo定制服务,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
[size=lfo1; tab-stops: list=]
二.硬件配置:
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作;2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能);
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
WINCE6.0桌面
Flash播放测试
三.发货清单:
1. ARMSYS 6410开发板(核心板+扩展板+L35T32) 1套;
2. 交叉串口线(两端母口) 1根;
3. RJ45水晶头对等网线 1根;
4. USB电缆 1根;
5. DVD用户光盘 3张;
6. +9V/2A开关电源 1个;
7. 触摸笔 1支。
更多产品信息请参考介绍: http://www.hzlitai.com.cn/produc ... SYS6410-L35T32.html |
