查看: 1281|回复: 10
[技术文章] Protel99SE简单总结
发表于 2020-10-26 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel99SE简单总结
1PCB快捷键
      V+D:显示整张图
      V+F: 显示所有元件
      X+A: 撤销选取的元件
      Ctrl+B: 底部对齐
      Ctrl+T: 顶部对齐
      Ctrl+L: 左对齐
      Ctrl+R: 右对齐
      Ctrl+H: 水平居中排列
      Ctrl+V: 垂直居中排列
      Ctrl+End: 找到图中原点坐标
      Ctrl+Shift+H: 水平均布
      Ctrl+ Shift +V: 垂直均布
      Ctrl+ Shift +左鼠:移动单个对象
      Ctrl后移动式拖动: 移动对象时,不受电气格点限制
      Alt后移动式拖动: 移动对象时,保持垂直方向
      Shift+Alt后移动式拖动: 移动对象时,保持水平方向
21英尺=1000mil=25.4mm
3PCB设计有方向元件,尽量方向一致。
4、元件标识:字符高1.2mm,宽0.2mm
5、走线距板边0.5mm以上,距机械开孔0.5mm以上。
6、金属接插件,下方禁止走线。
7、线线最小间距0.3mm
8、最小线宽,正常0.3mm,纸质板0.4mm,镀金邦定板0.25mm
9、过孔(via):内径最小0.6mm,外径最小1.2mm。焊盘(PAD)内径与外径间最小距离0.3mm
10、设定原点坐标:originàset
11、设置定位孔大小(机械开孔/焊盘孔)
12、首先布电源线和地线,尽量宽,尽量走最短的线,走成树形结构。电源与地线的过孔至少2个,防止电源线和地线走成环形结构。
13、先用AutoCAD画出边框定位元器件位置,然后画机械4层定位。AutoCAD生成Dxf格式文件,然后导入Protel99SE中。
14、各元件焊盘孔的大小比引脚直径大0.2~0.4mm
15、安全间距:一般板子0.254mm,较空板子0.3mm,较密贴片板子0.2~0.22mm,极少数厂家可做到0.1~0.15mm0.1mm以下绝对禁止。
16、机械1层一般用于画板子的边框,机械3层一般用于画板子的档条等机械结构件,机械4层一般用于画板子的标尺和注释。
17、走线宽度:首选项一般取0.20.6mm,地线一般选取1mm宽度,各种电源线一般可选0.51mm宽度。
18、敷铜:先将安全间距暂改为0.51mm,清除错误标记,尽量用八角形而不是圆弧来包裹焊盘。
19、标注字体最小为0.2*1.2mm。两个丝印层之间的距离最小为0.2mm。板子上走线间距至少为0.3mm,一般情况下要0.4mm以上。220V两根线之间安全间距3.2mm以上。机械开孔至少0.5mm以上。
20、所有元件在电路板上方向要尽量一致,元件标号方向一致。21、布局要合理,布局要考虑走线方便,同时还要考虑维修及安装方便。接插件尽量靠边放。
发表于 2020-10-27 08:20:30 | 显示全部楼层
PADS20210616高级班
发表于 2020-10-28 15:15:08 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    35
    发表于 2020-10-30 08:13:24 | 显示全部楼层
    发表于 2020-10-31 08:46:29 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-6-14 15:45
    终身成就奖社区居民
    发表于 2020-10-31 08:55:53 | 显示全部楼层
    发表于 2020-10-31 08:58:53 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-2 10:42:29 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-2 10:42:37 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-2 10:42:45 | 显示全部楼层
