[供应] 20V转3.3V和24V转3.3V的芯片功能介绍
查看1044 | 回复1 | 2021-1-13 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请输入描述
请输入描述
常用的20V和24V转5V,3.3V的LDO稳压和DC-DC降压芯片:
PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流高达100mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作
PW6206调节器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。
特点
l  输入电压:4.75V~40V
l  输出电压:1.8V~5.7V
l  输出精度:<±2%
l  输出电流:100mA(典型值)
l  最高250mA@VIN=7V,VOUT=5V
l  电源抑制比:60dB@100Hz
l  跌落电压:600mV@IOUT=100mA
l  静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型值)
l  ESD HBM:8KV
l  推荐电容器:10uF
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
请输入描述
请输入描述
PW2303 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4.5~30V的宽输入电压范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。PW2303 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 PW2303采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
     PW2303
工作开关频率为130kHz,具有良好的 EMI 特性。 PW2303 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。 PW2303 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/ 过压保护等。 PW2303 采用SOP8 的标准封装。
产品特点
宽输入电压范围: 4.5V 至 30V
宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
效率可高达 92%以上
超高恒流精度: ±5%
恒压精度: ±5%
无需外部补偿
开关频率: 130kHz
输入欠压/过压、
输出短路和过热保护,SOP-8 封装
请输入描述
请输入描述
           PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感器和电容器。
特点
l  内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):90/60 mΩ
l  4.5-30V输入电压范围
l  瞬时PWM架构实现快速
l  瞬态响应
l  外部软启动限制涌入电流
l  恒频:500kHz
l  3A连续负载电流能力
l  输出过电流限制
l  输出短路保护当前折回
l  热关机和自动恢复
l  符合RoHS标准且无卤素
l  紧凑型包装:SOP8-EP
请输入描述
请输入描述
    PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广泛的输入电源范围内,具有优良的负载和线路调节PW2312需要最少数量的现成外部组件,可在节省空间的SOT23-6包。
特征
    宽4V至30V工作输入范围
    1.2A连续输出电流
    1.4MHz开关频率
    短路保护模式
    内置过流限制
    内置过电压保护
    模式PWM
    内部软启动
    200mΩ/150mΩ低RDS(ON)内部功率金氧半晶体
    不需要肖特基二极管
    综合内部补偿
    热关机
    提供SOT23-6套装
    -40°C至+85°C温度范围
请输入描述
请输入描述
davis8051 | 2021-1-13 10:46:09 | 显示全部楼层
低压降线性稳压器具有高纹波抑制
