查看: 965|回复: 3
[供应] JD6621快速充电协议芯片,带有PPS 控制器的USB-PD3.0
发表于 2021-1-14 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USBType-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
此外,JD6621集成了硬件超级充电协议(SCP),快 速 充 电 协 议 ( FCP ) 和 Qualcomm®QuickChargeTM 2.0 / 3.0 / 3 +(QC 2.0 / 3.0 / 3 +)USB接口。它监视USB D+ / D−数据线,并根据不同的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支持USB PD协议,则JD6621可以支持上述其他协议。
JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节。
JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆提供VCONN电源,
特征
协议:
具有PPS规范的USB Power Delivery 3.0,TID:3543
3.3V至21V电源
100mW VCONN功率(20mA)
VBUSC和VCONN放电功能
支持Qualcomm®Quick Charge 2.0 / 3.0/ 3 +
支持快速充电协议(FCP)和超级充电协议(SCP)
支持USB DCP,在D +线上施加2.7V,在D−线上施加2.7V
根据USB电池充电规范(修订版1.2)支持USBDCP将D+线短路到D−线
其他:
支持PDO可选功能
多端口控制(MPC)应用
恒压恒流控制
过压保护
欠压保护
过流保护
过热保护
短路保护
TQFN-20L(4 x 4毫米)封装
应用领域
墙上适配器
车载充电器
电源板
USB电源输出端口
引脚分配
芯片代理:深圳市夸克微科技  郑R  13528458039 Q : 2867714804
描述
特征
协议:
3.3V至21V电源
100mW VCONN功率(20mA)
VBUSC和VCONN放电功能
其他:
支持PDO可选功能
多端口控制(MPC)应用
恒压恒流控制
过压保护
欠压保护
过流保护
过热保护
短路保护
TQFN-20L(4 x 4毫米)封装
应用领域
墙上适配器
车载充电器
电源板
USB电源输出端口
引脚分配
订购信息
固件信息
典型应用电路
发表于 2021-1-14 14:29:46 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2021-1-14 21:39:30 | 显示全部楼层
    发表于 2021-1-15 08:04:53 | 显示全部楼层
