轻触开关可以分为摆杆型、长型、立式型、标准型、密封型、SMD型、防水型、半圆阵列薄型等。接点镀银、镀金。轻触开关的安装形式主要有嵌入插脚式、插入焊接式、表面贴装等。轻触开关的尺寸有4.5×4.5、6×3.5、6×6、6.6×6.6、8×8、10×10、12×12等。下面我来给大家介绍几款常用的型号吧!
(1)轻触开关TS-1111C
轻触开关TS-1111C参考图纸:
轻触开关TS-1111C产品简介:
轻触开关TS-1111C,又被称为2×4轻触开关,侧按轻触开关。此款轻触开关的外形长宽尺寸为:1.85 ×4.6,产品带支架可以在PCB板上起到固定作用。此款产品的驱动力度有三个标准:160克力,180克力,250克力,包装方式有两种方式:袋装(1000PCS/包),卷装也就是编带(3000PCS/盘)。
轻触开关TS-1111C技术参数:
保存温度:-40°C ~ +80°C
绝缘电阻:≥100 MΩ
使用温度范围:-20°C ~ +70°C
接触电阻:≥100 MΩ
机械性能:
驱动力:160/180/250±30gf
回复力:50gf Min
行程:0. 15±0. 05
可焊性:超过75%的锡焊面积被焊料所覆盖
机械寿命 :在寿命拭验设备连续转 换50, 000次(15-18次/分)
(2)轻触开关TS-1185E
轻触开关TS-1185E参考图纸:
轻触开关TS-1185E产品简介:
轻触开关TS-1185E的尺寸3×4,基座高度为1.5,总体高度有1.8/2.0/2.5三种,有带定位柱和不带定位柱两种选择,一般常用带定位柱。此款型号可称为两脚贴片轻触开关或3×4贴片小乌龟开关。TS-1185E轻触开关多适用于医疗,数码,通讯器材,对讲产品等。
轻触开关TS-1185E技术参数:
环境温度:-16度~ 60度
绝缘电阻:≥100MΩ
耐电压:AC250V.50HZ/1min
轻触开关寿命:50000次
保存温度:-20度-70度
额定电负荷:DC12V 50MA
接触电阻:≤100Ω
驱动力:250±30GF/200±30GF/100±30GF
行程:0.15 ±0.02
回复力:15GF min
(3)轻触开关TS-1101E
轻触开关TS-1101E参考图纸:
轻触开关TS-1101E产品简介:
TS-1101E是3×6×4.3轻触开关,焊接脚距是8.70,按键头有黑色和白色两种,袋装为1000PCS/包,编带3000PCS/盘,可过回流焊240度高温.
轻触开关TS-1101E技术参数:
使用范围温度:-20℃~70℃
保存温度范围:-30℃~80℃
额定值:DC 12V 50mA
接触电阻:≤50mΩ
绝缘电阻:≥100 MΩ
(4)轻触开关TS-1187A
轻触开关TS-1187A参考图纸:
轻触开关TS-1187A产品简介:
轻触开关TS-1187A的固定尺寸为4×4×0.8,为贴片型轻触开关,可以过回流焊接。力度有100g/160g/250g三种。包裝可分为编带(5000pcs/盘)和袋装(1000pcs/包)。轻触开关TS-1187A的特点是不带盖析可带防尘膜,多适用于数码,通讯器材,家用电器,安防,玩具等产品。
轻触开关TS-1187A技术参数:
使用范围温度:-20℃~70℃
保存温度范围:-30℃~80℃
额定值:DC 12V 50mA
接触电阻:≤50mΩ
绝缘电阻:≥100 MΩ
(5)轻触开关TS-1102A
轻触开关TS-1102A参考图纸:
轻触开关TS-1102A产品简介:
TS-1102A是贴片4.5×4.5轻触开关,方形轻触开关,有高度3.8/4.8/5.0/7.0四种高度,TS-1102A耐高温,可以回流焊,
轻触开关TS-1102A按键力度:100g/160g/250g 三种,包装方式是袋装(1000PC包)
轻触开关TS-1102A技术参数:
使用范围温度:-20℃~70℃
接触电阻:≤50mΩ
保存温度范围:-30℃~80℃
额定值:DC 12V 50mA
绝缘电阻:≥100 MΩ
以上就是关于轻触开关TS-1111C、轻触开关TS-1185E、轻触开关TS-1101E等产品的相关性能和参数的介绍,大家还想指导其它型号的产品详情或者有意购买我们的产品,可以咨询我们的客服人员。我们的产品不仅价格实惠,规格齐全,再质量方面也是有保证的,欢迎各位朋友前来挑选! |
