[供应] 24V降压5V芯片,高输入电压LDO线性稳压器
查看959 | 回复2 | 2021-1-21 15:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW23304.5V30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDSON)以最小化传导损失。PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感器和电容器。
PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器与内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广泛的输入电源范围内,具有良好的负载和线路调节。
PW2312需要最少数量的现成的外部组件,并且可以在节省空间的SOT23-6封装。
PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V时,输入电压高达40V,负载电流高达300mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作。
PW6206调节器有标准SOT89-3LSOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。
地沟油 | 2021-1-21 18:47:44 | 显示全部楼层
huangweiqiao | 2021-1-22 08:03:05 | 显示全部楼层
