轻触开关有接触电阻荷小、精确的操作力误差、规格多样化等方面的优势,在电子设备及白色家电等方面得到广泛的应用。常常应用于影音产品、数码产品、通讯产品、玩具、电脑产品、健身器材、家用电器、安防产品、医疗器材、验钞笔等。轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,常用的规格有轻触开关12×12、轻触开关6×6、轻触开关4×4等。轻触开关12×12常用的型号有TS-1103CW、TS-1103、TS-1103K、TS-1103W、TS-1103C等。下面我来给大家详细介绍这几款轻触开关12×12的产品吧!
(1)轻触开关TS-1103CW
轻触开关TS-1103CW参考图纸:
产品简介:
轻触开关TS-1103CW,是一款带防水功能的轻触开关,规格尺寸为12×12轻触开关,其TS-1103CW轻触开关的动作力度:160g/250g两种;一般广泛用于音响、电子仪器、数码产品、家用电器等行业。
技术参数:
绝缘电阻:≥100MΩ
额定电流:dc12v 50MA
接触电阻:≤100Ω
驱动力:260±50GF
轻触开关寿命:60000次
行程:0.25mm±0.1mm
(2)轻触开关TS-1103W
轻触开关TS-1103W参考图纸:
轻触开关TS-1103W产品简介:
轻触开关TS-1103W为12×12mm贴片型轻触开关,高度有4.3mm-12mm高。但是支持耐高温的只有4.3mm和5mm两个高度,颜色也只有白色头。力度:160g/250gf;包装方式:袋装(1000pcs包)。轻触开关TS-1103W常用于家用电器、仪器仪表、汽车电子、安防产品等行业。
轻触开关TS-1103W技术参数:
使用范围温度:-20℃~80℃
额定值:DC 12V 50mA
绝缘电阻:≥100 MΩ
接触电阻:≤30mΩ
(3)轻触开关TS-1103C
轻触开关TS-1103C参考图纸:
轻触开关TS-1103C产品简介:
轻触开关TS-1103C是一款仿欧姆龙开关的产品,它有四个定位柱和四个引脚,它的外观长宽尺寸为12x12mm,也被称呼为12x12轻触开关,四脚轻触开关12x12等。四个定位柱可以精确的定位开关在PCB板上的位置,防止开关移位,四个引脚可以使轻触开关固定的更加牢固,开关的驱动力度有3个标准分别为:250克力,180克力,160克力,如需要其他的力度需要特别定制。此12x12轻触开关只有一个高度为:7.3mm,颜色有黑色和黄色两种。
轻触开关TS-1103C技术参数:
使用范围温度:-20℃~70℃
额定值:DC 12V 50mA
保存温度范围:-30℃~80℃
接触电阻:≤50mΩ
绝缘电阻:≥100 MΩ
机械性能:
驱动力:250±30gf或180±30gf或160±30gf
回复力:50gf min
行程:0.25±0.1mm
可焊性:超过75%的焊锡面积被锡料所覆盖
机械寿命:50000次
(4)轻触开关TS-1103
轻触开关TS-1103参考图纸:
轻触开关TS-1103产品简介:
TS-1103是12×12轻触开关,是方形轻触开关,高度有4.3/5-22等不同高度,按键力度有160g/250g两种。包装方式是袋装,1000PCS/袋,其中轻触开关TS-1103不能过回流焊,一般都是手工焊接.
轻触开关TS-1103技术参数:
使用范围温度:-20℃~70℃
保存温度范围:-30℃~80℃
额定值:DC 12V 50mA
接触电阻:≤50mΩ
绝缘电阻:≥100 MΩ
(5)轻触开关TS-1103K
轻触开关TS-1103K参考图纸:
产品简介:
轻触开关TS-1103K,是一款带防水功能的轻触开关,它的长宽尺寸为:11.5×11.5,高度有3.2mm,TS-1103K轻触开关的动作力度:160g/250g两种;TS-1103K防水轻触开关适用于具有防水防尘要求的电子电器按键、电子化的各种音响设备、数码产品、通讯设备、测量仪器等产品。
技术参数:
额定电流:dc12v 50MA
接触电阻:≤100Ω
驱动力:260±50GF
轻触开关寿命:60000次
绝缘电阻:≥100MΩ
行程:0.25mm±0.1mm
以上就是关于轻触开关12×12的常见几款产品的相关介绍,大家如果有不明白的地方,欢迎致电咨询。其次,建议大家给轻触开关12×12端子进行焊接时,不要在端子上施加负荷,以免因条件不同会有松动,变形及电特性劣化的可能。轻触开关12×12对于平轴杆型,尽量按下开关中心部。对于铰链结构,按下时轴杆按动位置将移动,请特别注意。如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体,将有可能造成接触不良等现象,所以请事先进行充分的确认。 |
