查看: 932|回复: 2
[供应] 25W快充协议芯片,高度集成的USB供电(PD)控制器
发表于 2021-1-30 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
25W快充协议芯片可以使用
JD6621,JD6606S.
              JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
                此外,JD6621集成了硬件超级充电协议(SCP),快速充电协议(FCP)和QC2.0 / 3.0 / 3 +(QC 2.0 / 3.0 / 3 +)USB接口。它监视USB D+ / D−数据线,并根据不同的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支持USBPD协议,则JD6621可以支持上述其他协议。
               JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节。
                JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆提供VCONN电源,
特征
协议:
   具有PPS规范的USB PowerDelivery 3.0,TID:3543
   3.3V至21V电源
  100mW VCONN功率(20mA)
  VBUSC和VCONN放电功能
  支持QC 2.0 / 3.0/ 3 +
   支持快速充电协议 (FCP)和超级充电协议(SCP)
  支持USB DCP,在D +线上施加2.7V,在D−线上施加2.7V
支持USB  DCP 将D+线短路到D−线,BC1.2协议
其他:
  支持PDO可选功能
   多端口控制(MPC)应用
  恒压恒流控制
   过压保护
   欠压保护
   过流保护
   过热保护
   短路保护
TQFN-20L(4 x 4毫米)封装
应用领域
  墙上适配器
   车载充电器
  电源板
   USB电源输出端口
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
PADS20210122高级班
发表于 2021-1-30 21:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 22:12:15 | 显示全部楼层
