服务器是非常重要的设备,没有服务器,我们将无法使用手机同他人通信。往期文章中,小编对服务器的一些知识有所阐述。为增进大家对服务器的了解,本文将基于两点介绍服务器:1.刀片服务器相关内容介绍,2.服务器风扇介绍。如果你对服务器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、刀片服务器管理
刀片服务器本身的特性,对管理刀片服务器提出了许多新挑战刀片服务器的管理一直是一个关乎其发展的大问题,虽然管理刀片服务器与管理标准服务器没有什么太大的区别,然而,刀片服务器具备许多非常诱人的特色,例如极为灵活的扩展性和热插拔能力,因此刀片服务器也就对管理提出了一些新的挑战。
在典型的设施中,刀片服务器的数量众多,由于每个机架上可能包括数百台刀片式服务器,而且机架的数量又相当多,如果管理员无法在虚拟化机架环境中实现可扩展的流程及任务自动化,要想管理如此众多的刀片服务器根本就是无法想象的。
在刀片服务器的管理过程中,一般性硬件部署和远程访问都是非常关键的组件。
由于刀片服务器具备的特性,IT管理员还应当随时清楚地了解库存和配置情况,从而能够快速实现刀片服务器镜像,充分发挥出服务器的热插拔优势,并且在服务器运行过程中也能够对各种资源进行重新分配。
IT企业同时要求对刀片服务器的整个寿命周期进行管理,其中包括可用性和性能监视、硬件和软件库存及资产管理、维护、部署、镜像、补丁管理。在理想状况下,具备这些不同功能的管理软件都应当是基于策略的,而且与不断增强的自动化功能无缝集成为一体,同时也具备较低的管理成本和较高的维护效率。另外,还应当针对Windows和Linux开发出不同的功能,这对于满足当前市场的各种需求是非常关键的。
最后,远程管理应当成为任何刀片服务器运行过程的一部分,因为其具备的高性价比和小型化特色使之成为网络边缘应用的理想选择。
二、服务器风扇
现在随着服务器的集成度越来越高,像刀片服务器和1U服务器等大量的普及使用,服务器的散热受到厂商和用户的高度重视,风扇在服务器的散热系统中起到很大的作用。如服务器CPU、机箱、显卡和电源等所用的风扇是服务器正常稳定工作的捍卫者,因此,选择好服务器风扇是解决服务器散热的必备条件之一。
由于服务器使用的CPU的频率通常较高,有的还是双CPU或多CPU,加上高转速的SCSI硬盘和大功率电源,这些部件发出的热量通常很大,因此空气很快变热。能否尽快有效地排出这些热空气将是服务器稳定工作的前提条件。服务器机箱需要更多的排风口,而且各个排风口针对系统不同的发热源进行散热。
一般情况下机箱的两侧都有两个排风口,其中一个设计在硬盘匣的侧面,在机箱内部硬盘匣另一侧有一个预留的大尺寸风扇位,另一个排风口设计在系统扩展插槽位置的顶部,同样在这个位置,厂家预留了一个风扇位,这个排风口主要是对系统的扩展卡进行散热。
为了达到散热的效果,服务器机箱除了要安装多个风扇外,机箱内的散热系统也是非同寻常的。一般情况下在服务器机箱背面有两个风扇位,可以供我们安装两个风扇。当然这两个风扇不是都是吹风的,而是一吹一抽形成一个良好的散热循环系统将机箱内的热空气迅速抽出,以降低机箱内的温度。
除了这些,为了对付发热的CPU,服务器机箱还为它们专门设计了抽风系统。该抽风系统主要就是一套塑料管道,整个塑料模块覆盖在CPU和内存区域的上方,从箱体前部吸入空气,然后让气流吹过散热片,最后热空气通过箱体侧面的气孔排出,这样就为CPU单独配备了一个散热系统,从而使服务器的整个散热系统性能提高很多。
为了保证服务器不间断的工作,冗余技术使用于机箱内的绝大部分配件上,当然风扇也不例外。为了确保机箱内良好的散热系统不因为某一个或几个风扇坏了而被破坏,现在很多的服务器机箱都采用了自动切换的冗余风扇。
系统工作正常时,主风扇工作,备用风扇不工作,当主风扇出现故障或转速低于规定转速时,自动启动备用风扇。备用风扇平时处于停转状态,从保证在工作风扇损坏时马上接替服务,不会造成由于系统风扇损坏而使系统内部温度升高产生工作不稳定或停机现象。 |
