查看: 785|回复: 0
[承接] SMT贴片厂_回流焊操作注意事项
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-4-23 10:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT贴片厂对于回流焊的需求是毋庸置疑的,回流焊作为贴片加工的主要焊接手段,回流焊的质量甚至会直接影响到SMT贴片加工的焊接品质。在回流焊的实际操作中其实是有许多地方需要我们去多注意的。下面广州市SMT贴片厂佩特精密电子给大家简单介绍一些常见的回流焊操作注意事项。
    1、生产制造不同的板子时,应首先调节回流焊导轨宽度,应用电源开关上边的摇杆,实际的依据pcb板的宽度而定,通常情况下导轨的宽度应大于pcb板宽度1.5mm左右。
    2SMT贴片加工的回流焊炉在刚开机或调节温度后,不能立即进行固化或焊接,这是由于此时的温度并未达到或超过设定温度,立即生产制造会产生较多次品;只有当信号灯常亮时,炉腔内温度才能够达到所需要温度。
    3、当感应超时或炉内有pcb板脱落时,警报器会响起,需要先开启炉盖,检查是否有pcb板脱落炉内,解决之后,点操作界面“解除警报”再点开“重新设定”。
    4SMT贴片厂为了更好地确保机器和产品安全,生产制造时不得超过以下范围;pcb板长宽不能小于50mm×70mm,不能大于310mm×330mm。不能超过导轨上边部分25mm,不能超过导轨下边部分18mm
    5、平时应留意保护机器触摸屏,防止重压,尖锐划伤产生的故障。
    6SMT加工中在不确定状况下的报警、链条超速运转、马达声尖锐等,立即按下红色EMERGENCYSTOP控制键,中断主电源。报于厂家谋求解决。
    广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,广州SMT贴片厂,提供SMT贴片加工生产、一站式电子OEM/ODM加工服务。
