ec11编码器是一种带开关旋转式编码器,一般ec11编码器系列当中虽区分的规格有很多,例如我们常见的型号有EC11A、EC11M、EC11I编码器等规格。那么大家对于ec11编码器规格分类的产品是否有所了解呢?其次对于ec11编码器的使用方法上又是如何去操作呢?这操作的当中都是存在许多的细节都是不能够忽略的,否则一些微小的细节操作不当,都是后置有可能导致故障的状况发生。那今天接下来主要给各位详细讲述一下有关于ec11编码器规格分类及使用方法说明。
ec11编码器规格分类
1.在规格类型上区分:有轴承式编码器、无轴承式编码器等。
2.依据操作方式区分:直线式、旋转式编码器等两种调节方式。
3.依据端脚的规格区分:沉板式、侧插式、贴片式、直插式ec11编码器等类型。
4.根据输出信号分类:绝对型编码器、增量型编码器等规格。
5.依据滑柄的类型区分:全柄、半柄、螺纹柄等规格。
关于ec11编码器和ec12的区别说明
ec11编码器一般又被称为开关编码器、汽车编码器等,其编码器的规格调节轴上有全柄、半柄、螺纹柄等类型选择。一般主要的功能作用是用于:亮度调节、温度调节、频率调节、音量调节等参数控制。而通常许多朋友都会问ec11编码器和ec12编码器到底有什么区别?其实际这两种规格类型的编码器大致上功能作用及操作原理都是相同的,对于所区分的差异上则是它们的封装尺寸了,因为每种规格不同的编码器,其对于编码器的引脚端点、基体、柄长等规格尺寸上都是有所差异的,那因此针对于安装的方式也是由此不同的了。所以在购买编码器的之前,请认真了解清楚相应的规格尺寸图纸是否符合自身的需求使用,否则购置的编码器规格尺寸不合适,是安装不了使用的。
ec11编码器功能特性
功能特性一
ec11编码器不但可以多个操控工位的测量,而且相对于性能稳定及使用寿命等上都是优胜于其它普通的编码器。
功能特性二
ec11编码器还具有多功能化等性能,在使用上不仅可以能够远传当时方位测量,还能作换算运动速度测量。而且编码器的轴转动一周所产生的输出信号根本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,因此码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就会越高。
功能特性三
通常ec11编码器信号输出在大多数正常情况下,可从设备电路当中获取的信号电平高低,因此一般编码器在操作当中只需装置方位精确,就能顺应于控制信号处置和远间隔传输的请求。
ec11编码器工作原理
ec11编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其主要利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相。为了方便地判断出旋转方向,A、B两组脉冲相位差应为90o。而且ec11编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,因此编码器光栅的线数决定了脉冲数。若是需要提高分辩率,可利用90度相位差的A、B 两路信号进行倍频或更换高分辩率编码器。Z相用于基准点定位,每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
ec11编码器如何确定零位起始点?
ec11编码器以每圈提供一个z相(零位)信号,那么一般ec11编码器在使用中如何如何确定零位起始点呢?通常可以由电移动安装机械对零,通电将安装的机械移动到对应的编码器零位对应位置安装,但是一般这种操作方法上缺点:零点不太好找,精度较低。
而另一种ec11编码器确定零位起始点的方法可以是通过偏置计算得出,一般根据ec11编码器读数与实际位置的偏差计算,获得偏置量,然后编码器再把读数后减去这个偏置量,就可以得出这个零位的起始点。例如通常ec11编码器旋转一圈的读数为100,而实际位置是90,计算下在实际位置0位时,编码器的读数应该是10,而这个10就是偏置量,以后编码器读到的数,减去这个偏置量就是位置值。由此就可以读取ec11编码器第一个z点的零位起始位置。
ec11编码器接线说明
ec11编码器一般由六个端脚组成,那么对于操作接线首先是编码器的第一端脚是接入电源+正极引线,另一个的端脚则接入电源-负极引线,其次接着三个端脚接入A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,不过最后编码器的一个端脚增是接入GND屏蔽线,其主要目的是可以有效提高抗干扰能力。
接线电路图:
注意:
1.当工作电压与PLC的输入电压不同时,需要注意的一点是,外接电源的电压必须要在DC30V以下,超过这个工作电压,则编码器内部可能会发生损坏。
2.在配线连接时应在编码器的电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有可能会损坏编码器的输出回路。
ec11编码器常见故障解决方法
常见故障一
说明:ec11编码器通常在调节滑柄旋转过程中,很多时候都会操作不当而因导致发生一些滑柄脱落或是破损的现象。因此大部分人就认为编码器损坏不能用了,而选择报废更换掉新的编码器应用。
解决方法:其实这种处理方式是较为浪费耗损的,因为一般情况下只要ec11编码器其它的元件没有损坏,是没有什么大问题影响,对于转柄的损坏,只需更换一个转柄的元件也就都可以正常使用的了。否则编码器的转柄一损坏,就整个编码器更换掉,由此后置也是对于编码器所造成的耗损也是比较大的。
常见故障二
说明:在ec11编码器的日常使用上,当在操作转动滑柄时若发出一些转动噪音的现象,由此多数都是可能编码器内部的转轴与原件接触之间的摩擦所产生的噪音,那一般又该如何去处理这些状况呢?
解决方法:其实处理这种转动噪音情况,通常可以在编码器的转轴处滴入一些润滑油,因为主要目的作用是可以使转轴之间的元件降低摩擦,其次一方面也是能够有起到防生锈等作用,因此不管是在ec11编码器的安装前还是使用时间久了,也是要注意时常滴入些润滑油。
常见故障三
说明:关于在ec11编码器会时常发生一些操作滑柄转动不了的现象,那又该如何去解决这个状况呢?首先一般有可能是编码器的使用时间了,对于随着与空气的接触,内部堆积了过多的灰尘及杂物等情况,所导致ec11编码器的转轴之间的连接点卡住,由此所造成滑柄无法转动的现象。
解决方法:因此要想解决这种故障的问题,可先把编码器的拆御出来,然后清理掉内部的尘埃及杂物即可。此外为了能够有效保障编码器的安全工作性能使用,需注意定期进行编码器的维护检测工作。
常见故障四
说明:ec11编码器还有经常发生的一些工作过载负荷情况,而造成编码器损毁的现象。那一般如何可以避免减少这些过载负荷的故障产生呢?
解决方法:首先通常当ec11编码器长时间工作运行时,请务必注意隔一段时间停歇设备一会,待编码器可以有足够的时间去散热,否则连续运行对于编码器内部所产生的工作温度散热不去,从而编码器的各端脚接点温度过高而导致短路过载的状况发生。
常见故障五
说明:对于ec11编码器安装不牢固的状况也是经常各位朋友比较容易忽略去检查的,以至于后期使编码器所引发许多的故障问题发生,如会造成编码器的移动位置偏差,从而导致编码器在工作当中发生一些测量精准的偏差现象。
解决方法:因此ec11编码器每次安装完成后请事先检查一下端子脚是否牢固可靠连接。而且还有安装当中对于ec11编码器各个端脚连点上不要溅有污渍,否则需使用取酒精擦拭干净,以免后置最终会影响到编码器性能使用。
ec11编码器安全使用须知
注意事项一
在ec11编码器进行安装之前,请注意确保核实所选的编码器要保证其规格及尺寸是否适合设备安装的标准要求。
注意事项二
ec11编码器使用时间长了,要注意定期进行安全检测,因为一般ec11编码器在日常的工作运行当中负荷都是比较大的,随着时间久了内部的一些元件就会受其影响而老化。因此为了确保编码器的安全使用,通常在使用设备一段时间之后要对编码器的内部各个元件进行检查,如发现有老化或是元件损坏的现象,一定要及时进行维修或是作更换处理。
注意事项三
还有在ec11编码器的日常使用上,请勿将任何一些重物东西挂在编码器的滑柄上,否则压力过重的情况下会容易使编码器的转柄盖帽脱落出来。
注意事项四
ec11编码器的操作当中,请注意避免让一些水气和细节的杂物侵入编码器的内部,否则易使编码器引发故障的发生。
注意事项五
由于ec11编码器区分的规格类型较多,一般请切记对于规格不同的编码器不能相互之间替换使用,因为每种规格类型不同的编码器,不管是功能特性上的差异,其各方的对于工作需求也都是不一样的。如万一交错不兼容使用,从而很容易会导致损坏编码器。
那以上有关ec11编码器规格分类及使用方法说明等内容就总结讲述到这,相信此时大家都应该有很好的认识及了解。在者通常ec11编码器规格分类产品众多,一般在编码器的选用上,请切记不能随便乱应用。不过还有请务必注意的是在编码器的存放上,请不要库存太多编码器存放,因为编码器不适合存放太久,一般在存放三个月周期之后,就需尽快使用编码器,否则长时间裸露在空气中,会致使ec11编码器内部的金属元件是受到空气的影响而造成易发生氧化或腐蚀等反应。 |
