查看: 772|回复: 0
[供应] 贴片加工_误印锡膏清洗方法
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-4-27 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴片加工的生产加工过程中难免会出现如锡膏误印和要从板上清除已经固化了的锡膏的情况,而清除锡膏也不是那么简单的,下面广州市SMT贴片加工厂家佩特精密给大家简单介绍一下常用的清除误印锡膏的方法和步骤。
    常遇到的锡膏问题:锡膏误印了可以采用小刮铲将锡膏从板上清除吗?这样操作会不会将锡膏和小锡珠弄到小缝隙里或孔里?
    直接用小刮铲来刮的方法,将贴片加工的锡膏从误印的PCB板上清除掉,这种操作可能会造成一些问题。
    通常使用的操作方法是将SMT加工中误印的线路板放进一种兼容的溶解剂中,比如是加了某种添加剂的水,然后使用软毛刷子一点点将小锡珠从板上慢慢清除,如此反复几次的浸泡与清洗。切记不可用力的干刷或铲刮。在SMT贴片的锡膏印刷完后,操作员如发现有锡膏误印,应该及时的将误印锡膏的板放进溶解剂中浸泡,因为锡膏在没干之前容易清除。
    尽量不要用布条去抹擦,因为用布条擦拭很容易让锡膏或者其他的污染物附着在板的表面上。在浸泡之后,可以采用轻柔的喷雾进行冲刷去掉误印的锡膏。
    SMT贴片加工预防出现锡膏缺陷的方法:
    在印刷工艺和印刷周期之间,按照一定的规律擦拭钢网。正确的将钢网的开孔对准在焊盘上,而不是在阻焊层上,从而确保这是一个干净,流畅的锡膏印刷工艺。
    密间距的钢网,如果由于钢网太薄,钢网横截面弯曲度太大造成引脚之间的损伤,这种损伤会造成贴片加工的锡膏沉积在损伤的引脚之间,导致印刷出来的板会有缺陷或短路。用粘性较低的锡膏进行焊接也有可能会造成印刷缺陷。例如,印刷机运行时所产生的温度高或刮刀的速度高都会影响锡膏的粘性,从而影响印刷质量。
    广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,广州SMT贴片厂,提供SMT贴片加工生产、SMT贴片打样、一站式电子OEM/ODM加工服务。
