查看: 853|回复: 0
[承接] PCBA包工包料的贴片加工故障处理
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-4-29 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCBA包工包料包含了PCB制板、元器件采购、代开钢网、SMT贴片加工、插件后焊等多种生产工艺环节,每个环节都有可能出现一些不良现象,SMT贴片故障就是其中较为常见的一种。下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一些贴片加工时故障的处理方法。
    一:贴片失败时,如果没有找到元器件,可以采用以下方法进行检查和处理。
    1:SMT贴片时的高度不对,一般是由于元件的厚度或者z轴的高度设置有误,重新检查后设置实际的数值。
    2:拾片坐标不对,一般是因为供料器的供料中心没有调整好,这时候需要重新调整供料器。
    3:PCBA包工包料的编织物进料器塑料膜没有撕开,一般是由于卷带轮松紧不合适或者卷带没有安装到位造成的,这时候需要重新调整供料器。
    4:吸嘴堵塞,需要清洁吸嘴。
    5:有污垢或者吸嘴端面有裂纹,这些会引起空气泄漏。
    6:不同类型的吸嘴,如果孔太大,会导致漏气。如果孔太小,会导致吸力不足。
    7:如果是空气压力不够,检查空气通路是否泄漏或者增加空气压力。
    8:如果是空气路径有被阻挡,疏通空气路径。
    二:PCBA包工包料在贴片加工时频繁出现丢片、弃片,可以采用以下方法进行排查和处理。
    1:图像处理不准确,这种情况需要重新照图。
    2:元器件尺寸、形状、颜色不一样,可将弃件集中起来,后面重新照图。
    3:元器件引脚发生变形。
    4:吸嘴堵塞,这种情况需要对吸嘴进行清洁。
    5:吸嘴端面有磨损或者裂纹,导致漏气。
    6:吸嘴端面有焊膏或者其他污垢,导致漏气。
    广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
