查看: 1163|回复: 0
[技术文章] Altium Designer 19 软件安装和破解 图文详细教程
    长期免费代管18-28岁小
    发表于 2021-5-11 22:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解压好文件,运行安装程序。。。,在安装向导界面直接点击“Next”。
    df087f0f8b56ad045102d25cdae10ef85956d0c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (188.48 MB, 下载次数: 0)
    3、到许可协议界面,选择“I Accept”接受协议并选择一种使用语言,点击“Next”。
    2f2909e951e10ef8db3c10882324d8e9cdd2ccc3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (402.09 MB, 下载次数: 0)
    4、这里选择需要安装的组件功能,一般选择安装图示箭头指示的“PCB Design”、Importers\Exporters 两项即可,点击“Next”进行下一步操作。
    8a17b3042e6817e9d08bcb4dd356d53da924cec3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (336.62 MB, 下载次数: 0)
    5、根据自我需求选择文件安装路径,点击“Next”。
    ac45306817e951e18c929de35e3da824d9e9cfc3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (320.48 MB, 下载次数: 0)
    6、安装进行中,需要一些时间,请耐心等待。
    50a010f85856d53d2d4e1d5c47d2bb665059cac3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (286.06 MB, 下载次数: 0)
    7、安装完成后,取消勾选,点击“Finish”关闭窗口,不要运行软件!
    0fb94656d53da8245e830967306651598440cbc3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (322.98 MB, 下载次数: 0)
    破解教程
    1、在文件包中找到“Altium Designer 19.alf”和“shfolder.dll”这两个和谐文件。
    16a84fe10ef8585651576d9153e9ccd2ba66cdc3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (110.76 MB, 下载次数: 0)
    2、然后把“shfolder.dll”这个破解文件复制到软件安装目录下,默认路径为:【C:\Program Files\Altium\AD19】。
    5917cb3da824d8e94bb87ed3da598540112ac8c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (247 MB, 下载次数: 0)
    3、接着在安装目录下找到【X2.exe】这个文件,双击打开Altium Designer 19软件。
    a965c6e9ccd2bb66d83340f59b2a04e23fa2c6c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (234.68 MB, 下载次数: 0)
    4、打开软件后,在主界面点击头像图标,选择【License Management...】命令点击打开。
    d47cb624d8e9ccd2330c94ec0e40102a05e2c9c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (50.96 MB, 下载次数: 0)
    5、找到【Add standalone license file】这个选项,并点击打开弹出加载license文件对话框,把文件包中的“Altium Designer 19.alf”添加上去。
    d9a8d2d2bb6651590f2ad59f8fe23ea23b42c7c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (187.06 MB, 下载次数: 0)
    6、好了破解完成了,现在你就可以尽情畅享与Altium Designer 19的愉快旅程了!
    ba274f598540102a8888fb17b142a07aa110c5c3.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (354.24 MB, 下载次数: 0)
    暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
