查看: 669|回复: 2
[承接] SMT贴片的回流焊操作注意事项
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-5-13 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT贴片的生产加工过程中回流焊是比较关键的一个生产加工环节,回流焊技术在电子加工制造领域并不陌生,是属于SMT贴片加工的一部分,通常可分为单面贴装和双面贴装两种。由于某些失误操作的原因,回流焊的生产过程中有可能会出现桥连、立碑、翘起等不良现象。下面SMT贴片厂家佩特电子给大家分享一下回流焊操作的注意问题。
    回流焊操作主要有以下几个问题需要注意:
    一、要注意保护机器触摸屏,不能被重物压到或者被尖锐物划伤,这些都会导致机器故障。
    二、要注意在刚开机时或者刚调整温度后,是不能马上进行固化或者焊接的。要等信号灯常亮时,炉腔内的温度才能达到所需的温度要求。
    三、如果在不明状况的情况下SMT贴片加工过程中出现报警、链条超速运转、马达声音尖锐等问题,要立即按下红色EMERGENCYSTOP按钮,切断主电源,然后上报给厂家,寻求解决方法。
    四、当感应超时或者炉内有线路板掉落时,警报就会响起,这时候要先打开炉盖,检查是否有基板掉落在炉内,完成清理后,再点界面解除警报,然后再点击重新设定。
    五、当贴片加工工程中遇到不同机种时,需要调整回流焊轨道宽度,,具体是根据基板的宽度定的,一般轨道的宽度要大于基板宽度 1.5厘米左右。
    六、SMT贴片的过程中为了机器和产品安全,在贴片生产加工工程中基板长宽不能小于50厘米x70厘米,也不能大于310厘米x330厘米,并且不能超出轨道上面部分25厘米,不能超出轨道下面部分18厘米。
    广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工生产、电子OEM加工、一站式PCBA加工服务。
    发表于 2021-5-13 13:51:04 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-13 21:47:08 | 显示全部楼层
