查看: 1204|回复: 8
[技术文章] PROTEL软件使用的误区
    昨天 22:27
  • 签到天数: 30 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2021-5-30 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.多层板的含义PROTEL可布多层板,那么多层板是什么呢?从外表看起来多层板和双面板没有什么两样,但多层板中还有一些导电层存在,如同双面板的上下两层铜泊一样可以被腐蚀,然后层压在一起,上下两层和中间层之间用过孔(VIA)进行电气连接.此外还有一个电源层,也是如此.如果对此还不能理解,那么只要记住,设计双面线路板时,在SETUP中将中间一层,二层,三层,四层及电源层全部关闭,其它层可以全部打开,并在NETLIST的ROUTE选项中,将LAYER SETUP中中间一层、二层、三层、及四层全设为‘NOT USED’另外在的RUR/GND选项中GUOUND PLANE NET:及POWER PLANE NET后面全部清空即可(初学者这一点往往不知),如果设计单面板,则将TOP LAYER(顶面)也关闭即可.
    二、PROTEL学习中几个常见的误区1.SCHMEDIT的作用主要是为了得到一张美观的电路图错.SCHMEDIT绘图的目的,主要是为了得到一份网络表,为下一步印制板设计作准备,事实上用西文的SCHMEDIT是很难得到一张美观且符合国标的电路图的.
    2.要用TRAXEDIT自动布线,必须先用SCHMEDIT绘制电路图错.TRAXEDIT自动布线并不需要原理图支持,更不是非用SCHMEDIT绘制不可.TRAXEDIT只是需要一份网络表(.NET)文件.网络表可以由SCHMEDIT绘制成原理图,然后用POST.EXE处理后得到,也可以由其它软件(如ORCAD)软件生成,对网络表了解后还可以手工编制网络表文件.
    3.TRAXEDIT中布线时,必须‘正规地’按其提供的布线法去布线,否则不能得到一份完整的印制板图错.其实只要在PROTEL的BOTTOM LAYER或TOP LAYER画上一条线,或则放上一个焊点,这条线或这个焊点就能被制到板上,不管这条线是怎么画上去的,或这个焊点是怎么做上去,可以是用PROTEL的自动画线,也可以是用F3画线功能画的任意一根线.焊点可以是某个元件上的,也可以是用放置(PLACE)功能放上的一个焊点.这点看似简单,但了解这点,立即可以开始工作.
    4单面板比双面板制作简单错.在PROTEL中制作单面板的难度比双面板难得多, 在使用自动布线功能时布通率很低.
    5用PROTEL自动布线功布出的线肯定是正确的.错.用PROTEL的自动布线并不能完全保证布线的正确,有时还会犯‘严重’的错误,如电源短路等,必须在布线完成后全面检查,认真修改.
    6.用PROTEL自动布线功能布出的线是比较合理的.错.其实用PROTEL自动布线功能布出的线是很乱的,根本比不上有经验的人的手工布线,特别是对模拟电路的布线,几乎必须手工修改.甚至全面手工布线,才能满足要求,
    7.PROTEL中元件的封装库很全面,一般不需要自已增加封装库.错.PROTEL中元件的封装的确很多,但和我们使用的众多元件封装比,还是少了一点,有时一个电解电容都会找不到现成的封装.因此用PROTEL设计印制板,增加封装库就是常事了,好在PROTEL中增加封装库非常方便.这里要注意:封装不能只看外形相似,一定要让焊盘的名字和原理图中该元件的管脚名相同,否则就会在调入网络表时丢失管脚.(元件的管脚名可以用SLM调入该元件来查看),关于这方面的内容,近期一些报刊上多有刊登,请参考.
    8.PROTEL设计好印制板后,必须用绘图仪绘出图来才能去照相制板.错.较大一点规模的印制板生产厂只要你提供绘好的图,就可以进行光绘制版,效果很好,而且成本不高,比较一下,如果用照相制板,则一块双面加阻焊,印字的板,必面提供5张图纸(正反铜泊,正反阻焊图及正面的丝印层图),要拍8张底片(正反铜泊及印字面必须先制负片,再翻拍正片),而用光绘制板,只要两片软片即可.
    三、几个不易搞清概念1.要实现PROTEL的自动布局功能,首先要有一个网络表(用如前所述的方法产生),然后进入TRAXEDIT中,在禁止布线层中设置一个布线区域,才能使用这一功能.所谓设置布线区,就是在禁止布线层中画一个方框.操作如下:进入TRAXEDIT后,用‘-’键切换层,见到最下面的状态行是KEEP OUT LAYER后,按下F3画线功能,画一个方框即可,刚开始时可将框画大些,这对以后的布线影响不大.
    2.TRAXEDIT中画线的方法.在NETLIST功能表中ROTLE中有四种布线法,分别是:
    (1)BOARD,即为整个线路板布线.
    (2)CONNECTION即区线布线,方法是先在NETLIST中用SHOW功能,显示飞线,然后进入ROTLE功能,选CONNECTION,此时,可以用光标点下一条飞线,即可为这一飞线自动线.
    (3)MANUAL手工布线,方法是首先显示飞线,然后选一个有飞线的焊点,用鼠标点一下,即可用鼠标拖动画线,画线过程中可以切换层.以上三个画线功能必须首先调入网络表,才能使用.
    (4)PAD TO PAD即焊盘到焊盘,选中此项后,首先用光标点中一个焊盘(可以是用PLACE功能放置的单个焊盘,也可以是某个元件中的一个焊盘),然后点中另一个,程序即可为这两个焊盘自动布线.
    (5)F3画线功能,只要按下F3,即可画线,这是真正的手画线.
    6 小时前
  • 签到天数: 206 天
    7万
    发表于 2021-5-31 06:00:23 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2021-5-31 08:37:36 | 显示全部楼层
    昨天 16:53
  • 签到天数: 277 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2021-5-31 08:45:46 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-5-31 09:14:36 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-4 11:34:14 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-4 11:35:00 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-4 16:47:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 70 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模贴图大师奖宣传大使奖优秀斑竹奖新人进步奖最爱沙发
    发表于 2021-6-5 08:29:19 | 显示全部楼层
