218是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。TT5218内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。提供可以工作在双绕组系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
TT5218集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),VOUT过压保护,FB引脚开路和悬空保护,CS 引脚短路保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
⚫内置快速启动功能
⚫ 内置自供电功能
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 采用多模式控制的效率均衡技术
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置FB开路和短路保护功能
⚫ 内置CS短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 逐周期过流保护
⚫SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 移动电源充电器
⚫ 替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
双绕组应用电路 三绕组应用电路 替代指南:TT5218SF VS XX3669E
一、电源板对比
TT5218SF 替换XX3669E 应用可节省两个1206 2.7MΩ 电阻如下图所示,由于CS 电压差异还需修改CS电阻(R1=R2=2.0R)和假负载R6=820R。
二、电性能参数对比
三、四点平均效率对比:基本一致
四、恒流对比:TT5218 恒流更加好
五、EMI 对比测试:TT5218SF可以通过EMI测试
XX3669E L 线 TT5218SF L 线 XX3669E N 线 TT5218SF N 线 XX3669E L 线 TT5218SF L 线 |
