查看: 1083|回复: 6
[产品新知] 光电晶体管电路设计及设备内部的工作原理
    发表于 2021-6-2 09:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [paragraph]本文档介绍了反激式转换器的基本原理及其操作背后的机制。它包括关于设计电阻-电容-二极管 (RCD) 缓冲器的简短而简明的讨论,这是这些反激式转换器最重要的部分。此外,Fairchild 在本说明中还推荐了一款功能强大的工具,可以帮助用户在几分钟内设计出缓冲器。
    反激电路由很少的组件组成,是最简单的拓扑之一。它是中低功率应用非常受欢迎的选择,例如电池充电器、适配器、DVD 播放器和 LED 驱动器。然而,尽管其电路简单,可靠的反激式转换器的设计仍然相当具有挑战性。例如,电阻-电容-二极管 (RCD) 缓冲器是反激式转换器的关键元件,需要可靠的计算和实验验证才能确定最佳参数。否则,转换器的可靠性或效率和成本可能会受到严重影响。
    带有 RCD 缓冲器的反激式转换器及其在 DCM 操作中的关键波形
    图 1 显示了具有一些关键寄生元件的反激式转换器,例如 Llk(变压器的初级漏电感)和 Coss(MOSFET 的寄生结电容)。该图还显示了在非连续导通操作模式 (DCM) 下具有 RCD 缓冲器的反激式转换器的关键波形。
    当 MOSFET 关断时,初级电流 id 为 COSS 充电。一旦 COSS 两端的电压超过输入电压加上反射输出电压 Vin+nVo,次级二极管就会开启,并将磁化电感器 Lm 两端的电压钳位到 n*Vo。然后,由于 Llk & Coss 的存在,会发生高频谐振并导致 MOSFET 上的电压过高。这种过大的电压应该被抑制到可接受的水平。通常,图 1 中所示的 RCD 缓冲器用于此电压抑制目的。
    在二极管导通的瞬态期间,Llk 两端的电压为 Vsn-nVo。Vsn 是缓冲电容器 Csn 两端的电压。初级电流流入 Csn,如图 1 所示。 is 的斜率为
    压裂{di_ {sn}}{dt}=-(frac{V_ {sn}-nV_ {o}}{L_{lk}})hspace {70mm}(1)
    其中 n 是主变压器的匝数比,L(lk) 是主变压器的漏感。
    根据经验,RCD 缓冲器应配置为将 Vsn 钳位在 nVo 的大约 2-2.5 倍。此外,Vsn 加上最大输入电压不应高于 MOSFET 额定击穿电压 (BVdiss) 的 80%。过高的 Vsn 将需要使用具有更高额定击穿电压的 MOSFET。非常小的 Vsn 会导致缓冲电路的严重损耗。缓冲电路的功耗由下式获得:
    P_{sn}=V_{sn}frac{i_ {peak}*t_{s}}{2}f_ {s}=frac{1}{2}L_ {lk}i_ {peak}^ {2}frac{ V_{sn}}{V_{sn}-nV_{o}}f_{s}hspace {50mm}(2)
    其中 ipeak 为变压器初级电流在最小输入电压和满载运行条件下的峰值电流。时间 ts 是:
    t_{s}=frac{L_{lk}*i_{peak}}{V_{sn}-nV_{o}}hspace {70mm}(3)
    应根据功率损耗选择合适额定功率的缓冲电阻 Rsn。因此,可以使用以下等式计算电阻 Rsn。
    R_{sn}=frac{V_{sn}^ {2}}{frac{1}{2}L_{lk}i_{peak}^{2}}frac{V_{sn}}{V_{sn}- nV_{o}}f_{s}hspace {50mm}(4)
    缓冲电容电压的最大纹波由下式获得:
    三角形 V_{sn}=frac{V_{sn}}{C_{sn}R_{sn}f_{s}}hspace {50mm}(5)
    通常,5~10% 的纹波是合理的。因此,缓冲器电容 Csn 可以使用上述公式计算。
    缓冲电容器应该是陶瓷或薄膜电容器,提供低等效串联电阻 (ESR)。电解电容或钽电容不适用于这种缓冲器应用。
    发表于 2021-6-2 12:27:55 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 49 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-6-2 14:14:30 | 显示全部楼层
    昨天 16:55
  • 签到天数: 153 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-6-2 15:51:33 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-8-9 20:00
  • 签到天数: 14 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-6-2 21:26:14 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-3 08:16:57 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-3 08:56:21 | 显示全部楼层
