查看: 9014|回复: 2
ALLEGRO使用的常见问题解答
    13万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2013-5-27 13:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.       allegro里怎样把铺铜显示关掉,但是走线要显示?
       setup/User preferences/shape/勾选no_shape_fill
    2.       ALLEGRO封装路径设置
       setup->userpreference  点击config_paths,在右面devpath,materialpath里要指到你的库的路径,在categories中点击design_paths,在右边的padpath和psmpath中也要指定你库路径。
    3. ALLEGRO中如何设定零点坐标???
       打开setup-->drawing  size设置move  origin。   如果设计不过去,有可能你外面命令没DONE掉。也有可能你的工作区域太小。应该把工作的区域设计得大一点。这一点来说,设计原点显然没有POWERPCB方便
    4. 请教如何改变元件序号的宽度的大小
        SETUP/TEXT SIZE下就可改变
    5.从brd文件中提取了封装,可是打开一个封装不能确定封装中用的是哪个PAD文件,请大侠指点一下通过什么方式能否确定pad文件
    选择tools-Padstack-ModifyDesign Padstack然后选择你想要知道的pad,在name栏可以看到名字。
    6. 做封装时一般采用什么方法使PIN对齐,或作调整的!
       用坐标
    在命令行上输入:ix 6 表示向右移动6     ix -8  表示向左移动8
                    iy 7 表示向上移动6     iy -9 表示向下移动9
                 ix 5 -4  表示向右5,向下4
    7.brd文件不保存了,是怎么回事。提示说:Database is locked and cannotbe saved. Unlock via File Properties。
      File-Properities里面Unlock就可以了。
    8. power pcb封装怎么转到allegro来呀
    把powerPCB中的器件都调出来,然后save一个PCB文件,然后用allgero导入PCB文件,打开后就有我们的器件了,然后save我们的器件封装,就有了库。但是这样封装是不能用的,在PAD DESIGNER中建立一个PAD后,再更新现在的PAD就可以用拉。
    9. 如何在ALLEGRO里面将元件从顶部放到底部?
      edit中选mirror,左键点击需要放置的器件,就可以把元件从顶部放置到底部
    10. pads的PCB怎样导入ALLEGRO里呢
    如果Allegro是15.1版本的,则需要将PADS的文件Exprot出PowerPCB5.0版本的*asc文档,将Allegro安装路径下
    的pads_in.ini文件复制到*asc文档所在的文件夹里,打开Allegro,执行:File/Import/Pads...,出现对话框,PADSASCII input file一栏选Exprot出的*asc文档, options file 一栏选文件夹里pads_in.ini文件,Run即可。新建一个BRD文件(空板文件),存放到某指定路径;并把库的路径也指定到这里;然后把要转的ASC文件也存放到这个路径下。总之把要用的文件,要设的路径都存到、指定到一个地方,(INI文件不需要存这里)再转位号就不会变空了。、
    11. 在allegro中怎么把别人板子上的元件拷贝下来。
       你可以把需要用得封装从pcb中给导出来
    file-export-library。记得导入后要刷新封装库
    12. 1.花焊盘:
    花焊盘,也叫散热焊盘,ThermalPad,是多层板内层通过过孔同其他层连接的方式,有时焊盘同铜皮的连接也使用。采用花形,是因为金属化中工艺的要求。
    在allegro里又叫Flash Pad,是指过孔或元件引脚与铜箔的一种连接方式。
    其目的有几个,一是为了避免由于元件引脚与大面积铜箔直接相连,而使焊接过程元件焊盘散热太快,导致焊接不良或SMD元件两侧散热不均而翘起。
    二是因为电器设备工作过程中,由于热涨冷缩导致内层的铜箔伸缩作用,加载在孔壁,会使孔内铜箔连接连接强度降低,使用散热焊盘即可减少这种作用对孔内铜箔连接强度的影响
    2。扇出(FANOUT)设计【ye】
    在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。
    为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。
    经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出设计。为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来设想的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。
    3.allegro中如何建金手指?【j2k】
    做金手指的步骤是:
    1。建shape symbol,金手指上pad的外形
    2。建金手指pad,外形调刚才建的pad的shape symbol
    3。建package symbol,把建好的pad精确定位放好就可以了
    4。在金手指区域加防旱层,不用开钢板层的,
    5。Create symbos就可以了
    4.Allegro中常见的文件格式[j2k]
    allegro/APD.jrl : 记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的command .
                  产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 .
    env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档.
    allegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定.
    allegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置.
    master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的database
    文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来.从Allegro/APD.ini
    搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 .
    lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local所写出的档案.只会影
    响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定.
    .brd : board file (Allegro).
    .mcm : multi-chip module (APD) ,design file.
    .log : 记录数据处理过程及结果.
    .art : artwork 檔.
    .txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 .. 等.
    .tap : NC drill 的文字文件.
    .dat : 资料文件.
    .scr : script 或 macro 记录文件.
    .pad : padstack 檔.
    .dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再compiled 成 binary symbol 档.
    .psm : package symbol ,实体包装零件.
    .osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件.
    .ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 PadstackDesigner.
    .bsm : mechanical symbol , 没有电器特性的零件.
    .fsm : flash symbol , 负片导通孔的连接方式.
    .mdd : module ,模块,可在 Allegro 建立,包含已 placed , routed的数据.
    .sav : corruptdatabase,当出现此种档案时,表示你的板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复
    Allegro问题集锦
    1、问:我在产生NC TAPE文件时提示error,但并没有生成NCTAPE.LOG可供查找错误原因,望高手帮助!
    答:NCTAPE.LOG的内容其实也就是执行File/Viewlog命令弹出的文本中的内容。您可以通过这个来查看,您不能产生log文件的原因可能是软件的关于TEXT的路径设置有问题。您可以去SETUP/USERPERFERENCE中的CONFIG_PATH进行查看
    2、问:问一个入门的问题:从Capture导入的网表是不是要在Capture里把封装定义好?OrCAD里的封装如何查看?
    答:一般在Capture中需要定义属性(在原理图编辑器中选择物件查看他的属性)中选择Cadence-Allegro/SPECCTRAQuest/APD,然后查看PCBFootprint属性,这个属性一般是用来和Allegro中的封装做对应的,也就是这里填入的就是Allegro封装(请注意这里的封装是指的在Layout时候用到的封装)的名称,导出网络表的时候软件会做自动的抓取到生成的网络表中,这样在Allegro中导入网络表的时候Allegro才知道是抓取哪个元件,
    封装有两种:一种是在原理图中用的,一种是在Layout(Allegro)时候用的,我不知道您是希望在ORCAD中查看哪个封装,如果是后者的话在Capture中无法看到,但是如果您建立了CaptureCIS的Database的话就可以看到了。
    3、问:Allegro中的封装和OrCAD里的是否一致?
    答:对不起,我想问问您所指的ORCAD的封装是指原理图的封装还是指ORCADLAYOUT软件的封装呢,如果您是指的原理图中的封装的话那是两个完全不同的概念,一个是用在原理图中,我们叫他元件的SYMBOL,另一个呢是在进行Layout的时候需要用到的。Capture中要做的就是通过PCBFootprint属性进行原理图中的元件的SYMBOL和Allegro的封装进行对应,这样才能顺利的把网络表导入Allegro中。如果您所指的ORCADLAYOUT中的封装的话,他和Allegro中的封装是不同的,他们是两种不同的Layout软件。
    4、问:在输出DXF时,Message Window 已经出现Translationcomplete…但在View Log里却说
    ERROR: Invalid program arguments.
    Terminating program.
    请问这是什么原因造成的呢?在增加DXF Layer时是否可以任意加入Subclass?
    答:您的问题是由于有非法的参数设置引起的,具体到哪个参数可能需要看看您的参数设置之后才能知道,您可以把您设置的参数的对话框的图片发给我看看么,或许能帮到您
    在增加DXFLayer时是不能任意加入Subclass的,您可以先在Allegro中打开需要导出到DXF文件中的SUBCLASS,然后在启动File/EXPORT/DXF命令进行DXF的导出。
    5、问:请问~~allegro可以读哪一些netlist的格式?allegro可以读protel的netlist的格式吗?
    答:十分抱歉,在Allegro中他只能读取他自己特定的网络表的格式,其他的格式网络表是没有办法读取的
    6、问:请问在ALLEGRO中不能像POWERPCB中那样直接给PARTS连NET线吗?一定要转NETLIST才能实现吗?
    答:在Allegro当中是可以实现手动进行ECO的,但是Cadence的软件的一个很重要的原则是希望您的原理图和PCB保持一致,所以最好是通过在Capture中修改了连接关系,产生网络表,再一次的在Allegro中导入实现.这样才能保证原理图和PCB的一致。
    7、问:在用Allegro导入DXF文件时感觉兼容性不是很好,要么不能导入要么导入后丢失一些图件,但我用PCAD、POWERPCB、PROTEL都可以正常的导入,不知Allegro在这方面是怎么回事,如果打了补丁不知对这方面是否有所改善,还是有什么其它解决办法。
    答:在DXF的导入方面Allegro是有他的独特之处,您使用的是15.2的版本,这个版本在DXF的方面又增加了些内容,比如您在AUTOCAD中的SYMBOL可以直接导入Allegro当中等等,只是可能不是太稳定,所以非常有必要去下载Allegro的ISR(版本更新包)。
    您目前的问题我建议您可以知会您的机构部门在AUTOCAD中去把所有的东西都打散,应该导入Allegro是没有问题的。
    8、问:在Allegro15.2中用Sub-Drawing导出文件时(在Options勾选了三个选项,在Find里勾选了所有的Object),但是在用ImportSub-Drawing后贴进设计里面的PCB只有零件、文字等,没有了所有的NET,请问这是什么原因,要怎样才能把网络也带走?
    答:Sub-Drawing只是简单的拷贝和粘贴的作用,不涉及到网络的连接关系,所以即使你导出Sub-Drawing的时候勾选了NET也没有用,如果你想拷贝走线,你要勾选的只是CLINE,VIA,就OK了.
    9、问:我有ORCAD 9.2 做的原理图文件 ,没有原理图零件库,在ALLEGRO 15.2里用CAPTURE CIS 直接导(第二种方法不是OTHER处)网络表老是提示一些封装方面的错误.有什么办法?
    答:新转法比较注重在原理图里的编辑,特别是元件部分,新转法的主要注意事项也就是元件的封装,同一个封装内,不允许有重复的PINNUMBER,如果PIN的类型不是POWER,那么他们的PINNAME也不允许重复,之前的EE用老版本的Capture一般都会有偷懒的习惯,所以才会有这些麻烦,所以你只有修正这些错误才能正确的使用新转法导入
    10、问:我在做smt长方形pad的时候发现只有填写宽度,高度,那长度怎麽没有填写了,是不是这里的高度就代表了pad的长度了。
    答:没错,因为PAD是二维的没有高度的概念。长方形的PAD只有长X宽,就可以表示了。
    11、问:用ALLEGRO15.2一段时间了,也遇到不少的问题,其中比较多的就是Shape的问题,经常画好整个Shape的外框后但不自动填充,就在BoundaryTop层有个刚画的OUTLINE,有时弄几下又可以敷满,但是只要一修改马上又变没了,同时在Drawing Option的Out of dateshapes项也看到有指示,请问这究竟是什么问题啊?这些铜为何这么容易Out of date shape?
    答:就目前来说我们也有些客户遇到了类似的问题,一般产生的原因是由于Allegro15.2版本本身的BUG,所以,您需要更新一下Allegro15.2的版本
    12、问:能不能在下个版本里面,在pin上能显示出网络名,像protel里都能显示出来。那样子很方便画线。
    答:allegro中在走线模式下,当您选中PIN去走线进,右侧的option栏会及时提示该NET的名称。同时您也可以用查询模式去查NET或PIN。
    13、问:我的板子上有200组差分线,每组间距要求大于40mil,如何有效更快的设置规则?
    答:您可以用allegro constraint manager的Group功能实现快速设置。
    14、问:在allegro package即是元件封装编辑里做修改元件封装上的PAD不能一次全部改,只能一次改一个。在.brd里又可以改,是不是哪里没设好的问题呢?
    答:用Tools/padstack中去一次性或选择LIST去更改的。
    15、问:怎样才能打开Allegro中的封装库?
    答:allegro的封装是由很多部份组成的,要打开FOOTPRINT请用allegro中的FILE/OPNE然后选取TYPE为DRA即可
    16、问:在CCONSOLE WINDOW中输入X 100 100 总是提示下面的内容,应如何输入呢?
    Command > X 100 100
    E- Command not found: X 100 100
    答:应输入小写的X,然后回车,出现一个对话框,再输入,就可以了.
    17、问:现在Powerpcb转进Allegro的文件里,那怕用自己做好的有正常Flash焊盘的零件,在内层也只能显示一个十字,不能显示正常的花孔,但出Gerber后用CAM350看又是正常的热焊盘,请问是什么原因,在哪里可以设置或修改?
    答:PADS转到到allegro后要对PAD作些修改。如SOLDMASK,PASTEMAST等等相对应的PADSTACK应该重新处理一次再update一次
    18、问:请问关于添加PCB layout type能否具体解释一下
    Layer Type:
    Crossover
    Bonding Wire
    Microwire
    Multiwire
    Optical Wave Guide
    Thermal Glue Coating
    答:关于allegro这些设置请参考D:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\text\materials.dat档,用文本编辑器查看即可。
    19、问:我想请问一下光学定位孔的制作方式。
    答:光学定位孔的制作很简单,和建立PAD及symbol相同,只是每家的大小要求不同,要注意光学孔上下层及周边不允许走线和Placement(可以Routekeepout)和SOLDMAST要开就OK了。
    20、问:什么我在旧板上做了import netlist和updatesymbol后就会有零件的定位孔(机构孔)掉了,能有什么方法发现它吗?我的symbol和pad的库是新建的,可能有少pad.我想知道除了目测外,allegro能提示吗,因为我原来旧板有这些孔的.
    答:allegro在做import netlist 或Updatesym,bol后会有LOG文件供参考。可以直接RUN完指令后在FILE/VIEW LOG看到,或直接打开相对应试的LOG文件。
    20、问:Allegro 14.2 和15.2如何共存?我两个版本都装了,想在不同的时候使用,但现在只有14.2版本可以用,打开15.2版本的时候,就提示我说找不到cdsdoc_sh.dll.,我听说修改一个文件可以达到这个目的,请指教?
    答:产品可以安装在不同的盘中,但是只用一个LICENSEMANAGER文件包,注意的是在使用不同的版本的时候在WIN2000中的操作是右键我的电脑选择属性,选择高级Tab,选择环境变量,修改系统变量中的CDSROOT,如果是要使用14。2的版本则设置为:C:/CADENCE/PSD14.2(我的两个版本都安装在C盘CANDENCE下面),如果是要使用15。1则修改成C:/CADENCE/PSD_15.1即可
    社区居民忠实会员终身成就奖最爱沙发幽默大师奖灌水天才奖优秀斑竹奖贴图大师奖新人进步奖
    发表于 2014-7-3 08:52:36 | 显示全部楼层
    好资料,竟然无人顶。我来顶你,老大。
    社区居民忠实会员终身成就奖宣传大使奖特殊贡献奖金点子奖贴图大师奖原创先锋奖幽默大师奖新人进步奖灌水天才奖
    发表于 2014-9-28 08:51:15 | 显示全部楼层
