查看: 73|回复: 0
[承接] 广州贴片加工厂_锡膏和印刷事项
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-6-19 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    广州贴片加工的生产过程中,SMT贴片加工是一种常见的贴装技术,因为使用SMT贴片技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,让电路板实现高精密和小型化的要求。所以对于SMT贴片加工技术的要求会更高和更复杂,因此,在实际操作过程中就有许多的事项需要注意。下面广州贴片加工厂家佩特精密给大家简单介绍一下SMT贴片工艺有哪些注意事项。
    一、锡膏使用的注意事项:
    1.储存温度:一般储存温度为5℃至10℃,不可以低于0℃。
    2.出库原则:必须遵循先进先出的原则,不能让锡膏在冷柜里存放太久。
    3.解冻要求:从冷柜取出锡膏后,至少要自然解冻4个小时,在解冻时不能打开瓶盖。
    4.生产环境:一般车间温度为25正负2度,相对湿度为45%-65%
    5.广州贴片加工厂使用过的旧锡膏:开盖后的锡膏建议在12小时内用完,如果需要保存,要用干净的空瓶子装,并且密封好,再放回冷柜保存。
    6.放在钢网上的膏量:第一次放在钢网上的锡膏量,在印刷滚动时最好不要超过刮刀高度的1/2,要多观察,增加次数少加量。
    二、在印刷时的注意事项:
    1.刮刀:最好是采用钢刮刀,这样有利于印刷锡膏的成型和脱膜。
    2.刮刀角度:人工印刷的角度一般为45-60度,SMT贴片自动锡膏印刷机的印刷角度为60度。
    3.印刷速度:人工印刷速度为30-45mm/minSMT贴片自动锡膏印刷机的印刷速度为40mm-80mm/min
    4.印刷环境:车间温度在23正负3度,相对湿度为45%-65%
    5.钢网:钢网开孔是要根据产品的要求,选择钢网的厚度,开孔的形状和比例。
    6.钢网检测:每周都要进行一次SMT贴片加工的钢网张力测试,要求钢网张力值在35N/cm以上。
    7.钢网清洁:在连续印刷510PCB板后,需要用无尘擦网纸擦拭一次钢网。
    8.清洁剂:清洁钢网时建议选用IPA和酒精溶剂,不可以使用含氯成份的溶剂。
    广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
