查看: 820|回复: 1
[供应] PCBA工厂_元器件外观和性能检测
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-6-21 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCBA工厂的生产加工中离不开各种检测环节,严格的执行各种检测能够有效的提高PCBA加工的质量,下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单分享一下元器件的外观和性能检测。
    1、元器件性能检测
    元器件的性能有时候是容易被忽视的,毕竟不回直接影响到PCBA加工的质量,更多是委托方的来料的责任,除非是PCBA包工包料,但是对元器件来料进行性能检测是一家PCBA加工厂负责的体现。对于大批量的元器件来料,尤其是货源不太可靠的情况下进行抽检是比较常见的检测方式。
    2、元器件外观质检测
    外观质量对PCBA加工的质量有直接影响,例如引脚缺损、弯曲变形、氧化污染等,往往通过严格的外观质量检测就能发现和排除掉一些可能产生的组装质量问题。外观质量检测的另外一个重要内容是根据有关标准和规范检查元器件性能、规格、包装等是否符合订货要求,是否符合产品性能指标要求,是否符合PCBA工厂的组装工艺和组装设备生产 要求、是否符合存储要求等,这也是PCBA加工厂把好来料质量关的重要一环。
    广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
    发表于 2021-6-22 09:20:24 | 显示全部楼层
