ROHM推新型运算放大器,抗EMI性能卓越
随着全球物联网的发展,以及汽车“四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)的快速推进,传感器的应用范围越来越广泛,作为检测并放大传感器信号的运算放大器和比较器的作用也将变得越来越重要。近日,ROHM举办了在线发布会,推出一款抗EMI性能非常出色的运算放大器“BD8758xYx-C”系列,新产品具备“EMARMOUR系列”中超高的抗干扰性能,有助于减少异常检测系统的设计工时并提高系统可靠性。
运算放大器和比较器为何如此重要?
在电路中,传感器是将微弱的环境变化转换为电器特性的产品,在收到信号后会通过运算放大器和比较器进行转换,期间要求运算放大器或者比较器精度高或者具备低误差的特性,这样放大或者比较出来的信号才是可靠的。通过优化输入偏置电流、输入失调电压,以及等效输入噪声电压这些运算放大器自身的参数,可以使传感器系统的精度得到提高。可以说,运算放大器是提高传感器系统精度的关键所在。
阻碍传感器系统精度提高的噪声主要来源于EMI(电磁干扰)和EMS(电磁耐受)两方面,EMI是指IC本身产生的噪声,会给整个系统精度带来误差,EMS是指外部的噪声对IC的干扰,有可能会造成误动作。因此,噪声是会导致精度误差和误动作的不必要的信号,在要求高精度的传感器应用中,运算放大器的低噪声和抗干扰性能必不可少。
EMC(电磁兼容性)是评估噪声的指标,通过EMI和EMS两方面就可以评估出芯片本身能够承受多少来自外部的噪声干扰。对此,ROHM开发出了低噪声的运算放大器以及抗EMS性能非常出色的运算放大器。
ROHM致力于车载运算放大器和比较器的开发
据介绍,ROHM在2020年运算放大器和比较器产品年出货量超过5亿枚,其中车载部分占比25%,主要集中在转向开关、防盗器、安全气囊等场合,未来,越来越多的场合也将会应用都运算放大器和比较器。而ROHM的电路设计工程师在开发新系列运算放大器产品时,追求时下所需的抗干扰性能。结合电路设计、布局、工艺三个方面,开发除了高精度的超低噪声运算放大器以及在恶劣环境下对抗外部噪音能力非常强劲的抗EMI性能非常出色的运算放大器。
ROHM致力于不带来噪声干扰、超低噪声、低失调CMOS运算放大器的开发,目前超低噪声的产品包括LMR1802系列等八款产品,这些产品不仅追求低噪音性能,还追求易用性,通过提高相位裕度,确保了高稳定性,满足了日益低电压化的传感器系统对高精度的要求。
在抗EMI性能方面,ROHM拥有EMARMOUR系列产品,EMARMOUR是ROHM的商标,仅用于在国际抗扰度评估测试中输出电压波动非常小的抗干扰性能出色的产品。EM是电磁辐射的缩写,ARMOUR是铠甲的意思。意为ROHM开发的运算放大器,如同身披铠甲一样,免受外部噪声干扰。EMARMOUR系列产品抗EMI性能非常出色,不容收到外部噪声干扰,还可以帮助减少系统设计工时和设计成本,即使是交货期很短的系统设计也可以快速响应,此外,使用ROHM的EMARMOUR系列产品无需任何滤波对策就可以实现出色的降噪水平,在使用4ch产品时,可削减多达18个部件,充分减少降噪措施。
目前车载用EMARMOUR™运算放大器和比较器系列产品阵容,包括2018年推出的四款EMARMOURTM系列双极型产品,以及此次发布会推出的新产品BD87581YG-C以及BD87582YFVM-C,新产品是CMOS类型的运算放大器,其偏置电流、转换速率都比上一代的双极型产品有较大提高。
新产品性能出色
据介绍,新产品在4种国际抗干扰测试(电子辐射抗扰度测试 ISO 11452-2、BCI测试 ISO 11452-4、近距离辐射抗扰度测试 ISO 11452-9、DPI测试 IEC 62132-4)中均实现了非常出色的抗干扰性能,减轻降噪设计负担,无需噪声控制措施,有助于缩短应用的设计周期并提高应用的可靠性。
同时,该系列产品配备了高精度的仿真模型——ROHM Real Model,该模型是ROHM自有的建模技术,通过将晶体管电路整体实现的特性按功能进行设计和重新组合,从而实现出色的特性再现性,与传统的SPICE模型相比,最大的优势就是仿真值比实际IC的值完全一致。
该系列产品符合AEC-Q100标准,可用于对电子电路降噪要求高的各种车载和工业设备。新产品包含单通道的BD87581YG-C,和两通道的BD87582YFVM-C,已在今年5月量产,同时该系列中还有4通道产品尚在开发中。
如何选型?
在设计过程中,如何选择合适的运算放大器和分流电阻器呢?ROHM可以提供不同的解决方案,通过使用分流电阻器来测量IGBT、MOSFET和电机驱动器等的输出电流,进行电机速度控制并防止其损坏的电路。客户可以根据不同的应用场景来选择,比如高精度控制和高速响应,ROHM都有相应的解决方案。
在谈及未来规划时,ROHM表示,将会继续扩大新产品阵容,并且还会将高抗干扰技术应用到电源IC等产品中,为进一步减少各种应用的设计工时和提高应用的可靠性贡献力量。 |
