立体声平衡控制器有很多种。单联电位器组成的立体声平衡控制器是一种常用电路。
如图1所示,这是最常见的立体声平衡控制电路的单个X形结构的立体声平衡控制电路。构成立体声平衡控制电路2RP12电路,它被连接在左和右声道放大器输出端之间,所述低放电电路的输入端(功率放大器放大的音频系统)的。
1.电路分析
在立体声运行状态下,左和右信道是独立的电路,但是2RP12连接到所述前置放大器的左声道和右声道输出,由于可动片2RP12地,在隔离影响很小。
重要提示
当左和右声道重放放大器没有问题,在左侧的原始设计,右输出平衡,它应该2RP12在中心位置可动片。由于插入2RP12,很容易想象的双声道信号被衰减。电路2RP7,2RP6左和右声道音量电位。
2.电路故障分析
(1) 2RP12某一定片引线开路系统故障问题分析。这时定片开路以及所在声道的声音不断增大导致许多。
理解方法提示
由于后片开放,2RP12 2RP6和2RP7平行或开路,以使供给到低放电电路增加信道音量电位信号。
(2) 2RP12动片开路系统故障进行分析。这时我们没有立体声平衡发展作用,同时左、右声道分离度(左、右声道之间相互隔离不同程度)降低。
理解方法提示
由于左右通道信号的大小不能通过调节2RP12而改变,左右通道信号通过2RP12混合在一起,从而降低了左右通道的分离度。 |
