低功耗蓝牙 VR 一体机和手持控制器提供低延迟游戏操
Nordic Semiconductor宣布总部位于北京的 VR/AR科技企业凌宇智控(NOLO)选择 Nordic的nRF52833蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))通用多协议系统级芯片 (SoC)为其“NOLO Sonic VR一体机”设备提供无线连接。这款6自由度 (6DoF)虚拟现实(VR) VR一体机支持SteamVR串流,为用户提供超过 6,000 款 SteamVR 游戏访问权限,同时也内置多款精品游戏,除此之外设备还可满足一系列教育和培训应用等其他行业需求。
NOLO Sonic VR配备一个 VR 头显和两个游戏手柄,全部都集成了 Nordic nRF52833 SoC器件。凌宇智控表示其手柄是首创配备宽频振动电机的 VR 交互式控制器,能够模拟数百种逼真的触觉反馈效果,还支持“实时”心率监测 (HRM),而该公司专有的“SodarTraq®”空间定位技术采用了超声波技术进行精准的定位追踪。
Nordic的nRF52833 SoC 不仅提供低延迟 (<10ms) 低功耗蓝牙连接以将数据从控制器中继传输到耳机设备,而且还提供了支持手柄振动电机数据处理要求的处理能力。nRF52833 SoC带有浮点 (FP) 单元的 64MHz、32 位 Arm® Cortex® M4 处理器旨在支持 VR 等高端无线应用的典型FP和数字信号处理(DSP) 计算,其带有片上 PA 的无线电架构具有 -95dBm RX 灵敏度(在低功耗蓝牙模式下为1Mbps),可以轻松解决手柄和耳机之间的连接问题,同时显着延长手柄在充电后的电池续航力。
Nordic的nRF52833先进多协议 SoC结合了 Arm Cortex 处理器和 2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙5.2、蓝牙 5(包括 2x 空中原始数据带宽(2Mbps);4x 范围,具有广告扩展功能的8x 广播能力(广告数据包有效载荷大小增至251 字节,以及与蓝牙 4.2 相比改进的信道选择算法 (CSA #2))、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4 和专有 2.4GHz RF 协议软件)。nRF52833 具有充足的 512kB 闪存和 128kB RAM,其动态多协议功能独特地支持各个协议的并发无线连接。
建议使用nRF Connect SDK 软件开发套件进行nRF52833软件开发。nRF Connect SDK 集成了Zephyr RTOS,支持使用低功耗蓝牙、蓝牙mesh和Thread的应用,并且包含示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。这款SDK 还包含了 Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,这是移植自公司配合nRF52 系列并且经过验证的 SoftDevice。进行产品开发时,nRF5 SDK还可与 Nordic 的 蓝牙RF协议堆栈S113、122 和140 SoftDevice 一起使用。
NOLO CTO张佳宁指出:“Nordic 的 nRF52833 SoC能够在不牺牲功耗的情况下满足核心处理和 RF 要求,因而是 NOLO Sonic VR 的理想解决方案。”
“Nordic提供了完整的 SDK,使得我们可以更快速、更高效地进行开发工作,从而快速推出其他新产品。 Nordic还提供了许多有用的参考设计和详尽的技术信息。” |
