北京时间2021年9月15日凌晨1点,苹果召开2021年秋季新品发布会,发布了iPhone 13系列手机,除手机外,还发布了采用全面屏设计的iPad mini 6,iPad Mini 6搭载了新一代A15处理器,性能强悍且能效比高,并搭载USB-C接口,支持20W PD快充,将成为新一代口袋小钢炮,用户想要在iPad mini 6上享受PD快充,还要注意这些要点。
iPad mini 6 配备USB-C 接口
iPad mini 6作为大换代产品,期待值非常高,采用窄边框和圆角全面屏设计,超低反射率8.3英寸IPS显示屏,分辨率2266 x 1488,326 PPI,支持P3广色域与原彩显示,亮度达到500尼特,支持第二代Apple Pencil。
iPad mini 6 共有深空灰色、粉色、紫色、星光色四种颜色可选,新配备了立体声双扬声器,触控ID集成至顶部按钮当中,简单直接就可以进行指纹解锁与支付。iPad mini 6采用了6核A15仿生处理器,另外还带有5核图形处理器与16核神经网络引擎,拥有小而强大的底气。
因有强悍性能的支持,iPad mini 6采用了USB-C接口,让它拥有支持通用生态的可能性,与相机、电脑、专业设备连接更加方便,该接口支持5Gbps传输速率,相比Lightning接口提升10X,另外USB-C接口也为快充带来了更便利的通用兼容性。
上一代iPad mini 5虽然也支持20W PD快速充电,但苹果仅为其配备了10W USB-A充电器,与主流脱节。一直以来,苹果在发布会上都很少会提及产品的充电性能,但在iPad mini 6的介绍概览图中可以清楚地看到,USB-C线缆、20W USB-C充电器,2021年苹果终于追上来了。
在苹果官网查询iPad mini 6包装物品清单,除了iPad mini 6平板本体外,可以看到标配了USB-C线缆与20W PD充电器,用户无需再自费额外购买。充电头网购入iPad mini 6后,开箱发现的确标配了20W PD充电器与USB-C to USB-C数据线。
iPad mini 6 充电实测
在USB PD快速充电器配件方面,苹果先后推出了18W、20W、30W、61W、87W以及96W PD充电器,目前苹果主推的就是20W PD充电器。小编通过实测数据,选取了20W、30W、61W、96W四个关键数据,来验证iPad mini 6快充性能到底有多大功率。
使用iPad mini 6标配的苹果20W充电器进行充电,功率为8.97V 2.17A 19.09W。
使用苹果30W充电器进行充电,功率为14.88V 1.41A 20.99W。
使用苹果61W充电器进行充电,功率15.11V 1.34A 20.33W。
使用苹果96W充电器进行充电,功率15.09V 1.37A 20.77W。经过以上实测可以得出结论,苹果iPad mini6支持USB PD快速充电标准,会根据充电器PDO握手9V或者15V高压快充。充电功率方面,相比上一代iPad mini5,似乎略有倒退,常态下功率约为20W左右,峰值极少数情况下可以爬到24W,但仅是一瞬间。
享受快充要点1:USB-C数据线
iPad mini 6想使用快速充电必须满足两个要求,第一是USB-C to USB-C数据线,第二是PD充电器。在苹果数据线上常见的接口分别是USB-C、Lightning、USB-A三种。
虽然绝大部分数码设备已全面普及USB-C接口,但苹果并未在iPad平板上统一使用USB-C接口,低端机型iPad 9与大部分旧款iPad仍然采用Lightning接口,他们只能使用USB-A to Lightning慢充线、USB-C to Lightning快充线。
iPad mini 6与其他性能强大的中高端iPad机型都采用了USB-C输入接口,让它拥有更强悍更通用的连接性能。在数据线选择方面USB-C作为通用标准,不受到苹果私有MFi认证芯片的限制,用户除了可以选购苹果官方USB-C to USB-C数据线外,第三方品牌推出的数据线同样可以选购。
USB-C to USB-C数据线,传输速率可以分为USB2.0 480Mbps速率数据线、USB3.x 5Gbps-20Gbps速率数据线、雷电40Gbps速率数据线,只要形态是USB-C to USB-C,iPad mini 6都可以使用。在充电方面性能方面,数据线又分为3A 60W上限数据线、5A 100W上限数据线,iPad mini 6充电时最大电流并不会超过3A,所以这几种数据线充电速度不会有太大区别。
数据线的制作工艺同样值得注意,各厂商为了让数据线更加耐用都绞尽脑汁,除了常见的TPE材质外,还有耐磨的尼龙编织、抗拉扯的凯夫拉纤维、亲肤的食品级硅胶等等材质可选。为了用起来不生硬还会在线芯内添加粉末棉线等增加弯曲柔韧性,让端子头更耐用通过整体注塑加长网尾避免破皮等工艺,用户在选购时可以根据自己需求,有针对性地购买。
享受快充要点2:PD充电器
USB PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准,是基于USB-C接口上推出的一种新型快速充电标准。想要获得快速充电功能,需要采用USB-C接口的USB PD充电器,也就是图片中左边那3款,右边三款USB-A接口的充电器并不支持USB PD快速充电。
传统充电器上最常见的USB-A接口已面世20余年,USB-A接口的形状为长方形,四个金属弹片(触点),其中两个弹片负责电力传输(正极VCC、地线GND),另外两个弹片负责数据传输(数据正D+与数据负D-),USB-A接口充电器,不能握手USB PD快速充电协议。
USB-C接口满pin形态高达24个针脚,用于充电器里的话只要USB2.0形态的12个针脚就足够了,满pin多出来的其余针脚,是用于跑USB3.0/3.1/3.2/雷电等高速数据的,与充电无关。
USB-C用于电力传输的VBUS、GND一共有两对也就是4根针脚,除了支持正反面盲插外,多了一倍的针脚让他可以支撑更大功率的电力传输。在接口的中间可以看到D+D-这两个USB-A标准上的针脚,所以USB-C可以向下兼容USB2.0的数据通讯。而USB PD最关键的是CC针脚,CC线是USB PD快速充电标准用于信息交换的通道,没有CC针脚的话就无法进行PD快充。所以iPhone 13想要享受PD快充,必须使用USB-C接口形态的PD充电器。
充电头网总结
iPad mini 6采用强悍的A15处理器,升级至全面屏,并更改为USB-C接口,让它拥有更加专业的用途。iPad mini 6支持USB PD快速充电标准,实测功率约为20W,标配20W PD充电器与USB-C to USB-C数据线到手即用。
用户为iPad mini 6额外购买快充配件的话,充电器必须是USB-C接口的PD快充充电器,且功率在20W或以上。线缆需要是USB-C to USB-C接头规格的线缆,可以根据自己需求在不同材质工艺之间有针对性地选择数据线,尽情享受PD快充乐趣。
