[最新新闻] 设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
查看1567 | 回复25 | 2021-12-6 09:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]车辆中电子电路数量不断增加,使得需要消耗的电池电量也随之大幅增长。为了支持遥控免钥进入和安全等功能,即使在汽车停车或熄火时,电池也要持续供电。
由于所有车辆都使用有限的电池供电,因此必须找到一种方法,一方面能增加更多功能(尤其是在设计汽车前端电源系统时),同时又不会显著增加耗电量。是否需要符合严格的电磁兼容性 (EMC) 标准(例如,国际标准化组织的 ISO7637 和德国汽车制造商制定的LV 124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。
bidezhi7777 | 2021-12-6 09:41:24 | 显示全部楼层
heming2216 | 2021-12-6 09:51:10 | 显示全部楼层
lik818 | 2021-12-6 10:00:31 | 显示全部楼层
妍晔爱pcb | 2021-12-6 10:27:57 | 显示全部楼层
子春余陆 | 2021-12-6 13:10:20 | 显示全部楼层
907321 | 2021-12-6 13:53:15 | 显示全部楼层
chen | 2021-12-6 19:07:53 | 显示全部楼层
地沟油 | 2021-12-6 21:29:24 | 显示全部楼层
kekgn | 2021-12-7 06:08:49 | 显示全部楼层
