查看: 657|回复: 4
[技术文章] 并口FRAM与SRAM的比较
发表于 2022-3-18 15:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁电存储器
FRAM是一种具有快速写入速度的非易失性存储器。与传统的非易失性存储器相比,FRAM不需要备用电池来保留数据,并且具有更高的读/写耐久性,更快的写入速度操作和更低的功耗。今天进行并口FRAM与SRAM的比较。
并口FRAM vs SRAM
具有并行接口的FRAM与电池备用SRAM兼容,可以替代SRAM。通过用
FRAM
代替SRAM,客户可以期望以下优势。
1、降低总成本
使用
SRAM
的系统需要持续检查电池状态。如果用FRAM替换后,客户可以从维护电池检查的负担中解放出来。此外,FRAM不需要电池插座和防回流二极管,同时省去二者的安装空间。FRAM的单一芯片解决方案可以减少空间和成本。
免维护:无需更换电池
设备小型化:可以减少最终产品的元器件数量
2、环保产品
废旧电池会成为工业废料。通过用FRAM替换SRAM +电池,可以减少备用电池。
减少电池处理
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2022-3-18 18:50:32 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2022-3-19 09:00:21 | 显示全部楼层
    昨天 11:32
  • 签到天数: 246 天
    发表于 2022-3-19 09:41:39 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 59 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2022-3-20 09:02:32 | 显示全部楼层
