查看: 818|回复: 21
[最新新闻] Spring官宣网传大漏洞
发表于 2022-5-17 22:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spring沦陷了!这样的标题这几天是不是看腻了?然而,仔细看看都是拿着之前的几个毫不相干的CVE来大吹特吹。所以,昨天发了一篇关于最近网传的Spring大漏洞的文章,聊了聊这些让人迷惑的营销文、以及提醒大家不要去下载一些利用漏洞提供补丁的钓鱼内容。而对于这个网传的漏洞,依然保持关注状态,因为确实可能存在,只是没有官宣。
就在不久前(3月31日晚),Spring社区发布了一篇名为《Spring Framework RCE, Early Announcement》的文章,官宣了最近网传的Spring漏洞。这也证实了网传漏洞确实存在,并且并非最近很多文章说提到的3月28、29日公布的CVE,如果你是照着那些文章解决问题的话,请根据这次官宣内容重新来过吧。
这次确定的Spring核心框架中的RCE漏洞,CVE号为CVE-2022-22965[1]。
这个漏洞是在周二深夜,由AntGroup FG的codePlutos,meizjm3i向VMware报告。周三,Spring官方对该问题进行了调查、分析并确定了解决方案,同时计划在周四进行紧急版本的发布。
由于该漏洞被泄漏在网络上,所以Spring官方紧急发布了相关修复的版本,因为是Spring核心框架中的漏洞,所以涉及面较广。所以在这篇博文中也是在不断的持续更新进展,下面截止到本文发稿的进展时间线:
下面就来一起看看这个被网传了2天的神秘漏洞的官宣内容和解决方案。
影响范围
该漏洞的利用需要满足下面的条件:
JDK 9 +
使用Apache Tomcat部署
使用WAR方式打包
依赖spring-webmvc或spring-webflux
虽然可能国内大部分用户还在用JDK 8、或者采用内置Tomcat的方式运行,但由于该漏洞的特性比较普遍,不排除其他利用方式的存在。所以,DD还是建议在有条件的情况下,尽快升到最新版本来避免可能存在的风险发生。
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2022-5-18 06:35:50 | 显示全部楼层
    无聊
    4 天前
  • 签到天数: 65 天
    PADS-180606高级班
    发表于 2022-5-18 08:32:22 | 显示全部楼层
    郁闷
    昨天 08:32
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2022-5-18 08:37:26 | 显示全部楼层
    昨天 18:35
    PADS20220105初级班
    发表于 2022-5-18 08:46:47 | 显示全部楼层
    昨天 08:01
  • 签到天数: 9 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2022-5-18 08:52:23 | 显示全部楼层
    昨天 08:36
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2022-5-18 08:53:25 | 显示全部楼层
    昨天 08:36
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2022-5-18 08:53:34 | 显示全部楼层
    发表于 2022-5-18 08:53:36 | 显示全部楼层
    昨天 08:36
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2022-5-18 08:53:40 | 显示全部楼层
