先闲扯一点其他事情,是我自己的理解。STM32的优点在哪里?除去宣传环节,细细分析。STM32时钟不算快,72MHZ,也不能扩展大容量的RAM FLASH,同样没有DSP那样强大的指令集。它的优势在哪里呢?---就在快速采集数据,快速处理上。ARM的特点就是方便。这个快速采集,高性能的ADC就是一个很好的体现,12位精度,最快1uS的转换速度,通常具备2个以上独立的ADC控制器,这意味着,STM32可以同时对多个模拟量进行快速采集,这个特性不是一般的MCU具有的。以上高性能的ADC,配合相对比较块的指令集和一些特色的算法支持,就构成了STM32在电机控制上的强大特性。好了,正题,怎末做一个简单的ADC,注意是简单的,ADC是个复杂的问题,涉及硬件设计,电源质量,参考电压,信号预处理等等问题。我们只就如何在MCU内完成一次ADC作讨论。谈到ADC,我们还要第一次引入另外一个重要的设备DMA.DMA是什么东西呢。通常在8位单片机时代,很少有这个概念。在外置资源越来越多以后,我们把一个MCU内部分为 主处理器 和 外设两个部分。主处理器当然是执行我们指令的主要部分,外设则是 串口 I2C ADC 等等用来实现特定功能的设备回忆一下,8位时代,我们的主处理器最常干的事情是什么?逻辑判断?不是。那才几个指令计算算法?不是。大部分时候算法都很简单。事实上,主处理器就是作个搬运工,把USART的数据接收下来,存起来把ADC的数据接收下来,存起来把要发送的数据,存起来,一个个的往USART里放。…………为了解决这个矛盾,人们想到一个办法,让外设和内存间建立一个通道,在主处理器允许下,让外设和内存直接 读写,这样就释放了主处理器,这个东西就是DMA。打个比方:一个MCU是个公司。老板就是主处理器员工是外设仓库就是内存从前 仓库的东西都是老板管的。员工需要原料工作,就一个个报给老板,老板去仓库里一个一个拿。员工作好的东西,一个个给老板,老板一个个放进仓库里。老板很累,虽然老板是超人,也受不了越来越多的员工和单子。最后老板雇了一个仓库保管员,它就是DMA他专门负责 入库和出库,只需要把出库 和入库计划给老板过目老板说OK,就不管了。后面的入库和出库过程,员工只需要和这个仓库保管员打交道就可以了。--------闲话,马七时常想,让设备与设备之间开DMA,岂不更牛X比喻完成。ADC是个高速设备,前面提到。而且ADC采集到的数据是不能直接用的。即使你再小心的设计外围电路,测的离谱的数据总会出现。那么通常来说,是采集一批数据,然后进行处理,这个过程就是软件滤波。DMA用到这里就很合适。让ADC高速采集,把数据填充到RAM中,填充一定数量,比如32个,64个MCU再来使用。-----多一句,也可以说,单次ADC毫无意义。下面我们来具体介绍,如何使用DMA来进行ADC操作。初始化函数包括两部分,DMA初始化和 ADC初始化我们有多个管理员--DMA一个管理员当然不止管一个DMA操作。所以DMA有多个Channel//ADC with DMA Init#define ADC_Channel ADC_Channel0#define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C)void ADCWithDMAInit(){ //DMA init;Using DMA channel 1 DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //开启DMA1的第一通道 DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //DMA对应的外设基地址,这个地址走Datasheet查 DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //转换结果的数据大小 DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned long)&ADC_ConvertedValue; // DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA的转换模式是SRC模式,就是从外设向内存中搬运, DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M模式禁止,memory to memory,这里暂时用不上,以后介绍 DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//DMA搬运的数据尺寸,注意ADC是12位的,HalfWord就是16位 DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //接收一次数据后,目标内存地址是否后移--重要概念,用来采集多个数据的 DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//接收一次数据后,设备地址是否后移 DMA_InitStruct.DMA_Mode= DMA_Mode_Circular;//转换模式,循环缓存模式,常用,M2M果果开启了,这个模式失效。 DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级,高 DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 1;//DMA缓存大小,1个 DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStruct); // Enable DMA1 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);}void ADCx_Init(unsigned char ADC_Channel){ ADC_DeInit(ADC1); //开启ADC1 ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//转换模式,为独立转换。转换模式太多了,以后深究 ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //对齐方式,ADC结果是12位的,显然有个对齐左边还是右边的问题。一般是右对齐 ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换模式开启 ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//ADC外部出发开关,关闭 ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 2;//开启通道数,2个 ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//扫描转换模式开启 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//规则组通道设置,关键函数 转换器ADC1,选择哪个通道channel,规则采样顺序,1到16,以后解释详细含义,最后一个参数是转换时间,越长越准越稳定 // ADC1 to DMA, Enable ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //ADC命令,和DMA关联。 //ADC1 Enable ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); //开启ADC1 //Reset the Calibration of ADC1 ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置校准 //wait until the Calibration's finish while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1))//等待重置校准完成 ; ADC_StartCalibration(ADC1);//开始校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1))//等待校准完成 ; ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//连续转换开始,从选择开始,MCU可以不用管了,ADC将通过DMA不断刷新制定RAM区 // Attach them;}最后讲讲滤波算法滤波的方法以后会开个专题。特别提一下---没有完美的滤波算法,只有合适的滤波算法。需要综合考虑信号特点,噪声特点,控制对象等等,这里用个最简单的滤波算法,均值滤波。采样16次,取平均值,吼吼,在豆皮上跳动还是蛮小的,合适,吼吼//16ms finish a ADC detection// return mvunsigned int ADC_filter(void){ unsigned int result="0"; unsigned char i; for(i=16;i>0;i--) { Delay_xms(1); result += ADC_ConvertedValue; } return (unsigned int)(((unsigned long)(result>>4))*3300>>12);}</span |
