1、限幅滤波法****************************************************函数名称:AmplitudeLimiterFilter()-限幅滤波法*优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰*缺点:无法抑制那种周期性的干扰,且平滑度差*说明: 1、调用函数 GetAD(),该函数用来取得当前值 2、变量说明 Value:最近一次有效采样的值,该变量为全局变量 NewValue:当前采样的值 ReturnValue:返回值 3、常量说明 A:两次采样的最大误差值,该值需要使用者根据实际情况设置*入口:Value,上一次有效的采样值,在主程序里赋值*出口:ReturnValue,返回值,本次滤波结果****************************************************/#define A 10unsigned char Valueunsigned char AmplitudeLimiterFilter(){ unsigned char NewValue; unsigned char ReturnValue; NewValue=GatAD(); if(((NewValue-Value)>A))||((Value-NewValue)>A))) ReturnValue=Value; else ReturnValue=NewValue; return(ReturnValue);}2、中位值滤波法/*****************************************************函数名称:MiddlevalueFilter()-中位值滤波法*优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰;对温度、液 位等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果*缺点:对流量,速度等快速变化的参数不宜*说明: 1、调用函数 GetAD(),该函数用来取得当前值 Delay(),基本延时函数 2、变量说明 ArrDataBuffer[N]:用来存放一次性采集的N组数据 Temp:完成冒泡法试用的临时寄存器 i,j,k:循环试用的参数值 3、常量说明 N:数组长度*入口:*出口:value_buf[(N-1)/2],返回值,本次滤波结果*****************************************************/#define N 11unsigned char MiddlevalueFilter(){ unsigned char value_buf[N]; unsigned char i,j,k,temp; for(i=0;i<N;i++) { value_buf = get_ad(); delay(); } for (j=0;j<N-1;j++) { for (k=0;k<N-j;k++) { if(value_buf[k]>value_buf[k+1]) { temp = value_buf[k]; value_buf[k] = value_buf[k+1]; value_buf[k+1] = temp; } } } return value_buf[(N-1)/2];}3、算术平均滤波法/*********************************************************说明:连续取N个采样值进行算术平均运算优点:试用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波。这种信号的特点是 有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动。缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算较快的实时控制不适用。**********************************************************/#define N 12char filter(){ unsigned int sum = 0; unsigned char i; for (i=0;i<N;i++) { sum + = get_ad(); delay(); } return(char)(sum/N);}4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)/***************************************************说明:把连续N个采样值看成一个队列,队列长度固定为N。 每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉队首的一 次数据。把队列中的N各数据进行平均运算,既获得 新的滤波结果。优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡的系统缺点:灵敏度低;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不适于脉冲干 扰较严重的场合****************************************************/#define N 12unsigned char value_buf[N];unsigned char filter(){ unsigned char i; unsigned char value; int sum=0; value_buf[i++] = get_ad(); //采集到的数据放入最高位 for(i=0;i<N;i++) { value_buf=value_buf[i+1]; //所有数据左移,低位扔掉 sum += value_buf; } value = sum/N; return(value);}5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)/********************************************说明:采一组队列去掉最大值和最小值优点:融合了两种滤波的优点。对于偶然出现的脉冲性干扰,可消 除有其引起的采样值偏差。对周期干扰有良好的抑制作用, 平滑度高,适于高频振荡的系统。缺点:测量速度慢*********************************************/#define N 12uchar filter(){ unsigned char i,j,k,l; unsigned char temp,sum=0,value; unsigned char value_buf[N],; for(i=0;i<N;i++) { value_buf = get_ad(); delay(); } //采样值从小到大排列(冒泡法) for(j=0;j<N-1;j++) { for(i=0;i<N-j;i++) { if(value_buf>value_buf[i+1]) { temp = value_buf; value_buf = value_buf[i+1]; value_buf[i+1] = temp; } } } for(i=1;i<N-1;i++) sum += value_buf; value = sum/(N-2); return(value);}6、递推中位值滤波法/************************************************优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由其引起的采样值偏差。 对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡 的系统缺点:测量速度慢*************************************************/char filter(char new_data,char queue[],char n){ char max,min; char sum; char i; queue[0]=new_data; max=queue[0]; min=queue[0]; sum=queue[0]; for(i=n-1;i>0;i--) { if(queue>max) max=queue; else if (queue<min) min=queue; sum=sum+queue; queue=queue[i-1]; } i=n-2; sum=sum-max-min+i/2; //说明:+i/2的目的是为了四舍五入 sum=sum/i; return(sum);}7、限幅平均滤波法/************************************************优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除有其引起的采样值偏差。*************************************************/#define A 10#define N 12unsigned char data[];unsigned char filter(data[]){ unsigned char i; unsigned char value,sum; data[N]=GetAD(); if(((data[N]-data[N-1])>A||((data[N-1]-data[N])>A)) data[N]=data[N-1]; //else data[N]=NewValue; for(i=0;i<N;i++) { data=data[i+1]; sum+=data; } value=sum/N; return(value);}8、一阶滞后滤波法/*****************************************************函数名称:filter()-一阶滞后滤波法*说明: 1、调用函数 GetAD(),该函数用来取得当前值 Delay(),基本延时函数 2、变量说明 Or_data[N]:采集的数据 Dr0_flag、Dr1_flag:前一次比较与当前比较的方向位 coeff:滤波系数 F_count:滤波计数器 3、常量说明 N:数组长度 Thre_value:比较门槛值*入口:*出口:*****************************************************/#define Thre_value 10#define N 50float Or_data[N];unsigned char Dr0_flag=0,Dr1_flag=0;void abs(float first,float second){float abs;if(first>second){ abs=first-second; Dr1_flag=0;}else{ abs=second-first; Dr1_flag=1;}return(abs);}void filter(void){ uchar i=0,F_count=0,coeff=0; float Abs=0.00; //确定一阶滤波系数 for(i=1;i<N;i++) { Abs=abs(Or_data[i-1],Or_data); if(!(Dr1_flag^Dr0_flag)) //前后数据变化方向一致 { F_count++; if(Abs>=Thre_value) { F_count++; F_count++; } if(F_count>=12) F_count=12; coeff=20*F_count; } else //去抖动 coeff=5; //一阶滤波算法 if(Dr1_flag==0) //当前值小于前一个值 Or_data=Or_data[i-1]-coeff*(Or_data[i-1]-Or_data)/256; else Or_data=Or_data[i-1]+coeff*(Or_data-Or_data[i-1])/256; F_count=0; //滤波计数器清零 Dr0_flag=Dr1_flag; }}9、加权递推平均滤波法/************************************************************coe:数组为加权系数表,存在程序存储区。sum_coe:加权系数和************************************************************/#define N 12const char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};const char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;unsigned char filter(){ unsigned char i; unsigned char value_buf[N]; int sum=0; for (i=0;i<N;i++) { value_buf = get_ad(); delay(); } for (i=0,i<N;i++) { value_buf=value_buf[i+1]; sum += value_buf*coe; } sum/=sum_coe; value=sum/N; return(value);}10、消抖滤波法/*************************************************************************************************/#define N 12unsigned char filter(){ unsigned char i=0; unsigned char new_value; new_value = get_ad(); if(value !=new_value); { i++; if (i>N) { i=0; value=new_value; } } else i=0; return(value);} |
