ADI最近推出了一款号称业界功耗最低的MEMS加速度计产品ADXL362,据ADI微机械产品线高级应用工程师赵延辉介绍这是公司打造的以低功耗为主要特色的一款产品。体现低功耗的性能指标1、 在全速测量模式下,数据速率为100Hz时,ADXL362的功耗为2μA,即使是在采样速率为400Hz时,功耗也仅仅为2.5μA。据赵工程师介绍,也有的产品会标榜自己的功耗是2μA,但是采样频率却极低,这种以牺牲性能为代价的低功耗并非真正的低功耗。2、 在运动检测唤醒模式下功耗为300nA,而且系统会自动检测进入休眠模式,仅在需要时唤醒。3、 ADXL362在休眠模式下,电流可低至10nA,赵工程师介绍说评判一个元件是否是低功耗时,休眠电流时非常重要的参数,10nA足以证明其是低功耗了。低功耗是如何实现的?赵工程师表示,如果要是一个系统省电,CPU参与的越少越好,因此ADXL362既然打造的是低功耗元件,必然要从这方面下功夫。ADXL362配备了唤醒状态输出引脚,可以实现自主中断处理,在物体有动静转换时,无需唤醒CPU,MEMS就会自动检测状态,因此就非常省电。ADXL362内置增强型样本活动检测功能,准确区分不同种类的运动,可以避免误检,防止传感器不必要的开启系统以节约能耗。赵工程师介绍,对于ADXL362的误触发方面,他们也做了算法优化,降低误检率,无需通知CPU,就无需耗电。ADXL362内嵌一个FIFO存储器模块,最多可存储128组数据,这样系统设计人员可记录数据并输出长数据流,降低主机处理器负载以降低功耗。应用锁定在不能频繁更换电池的场合低功耗的显著特性就是为了满足那些对电能消耗敏感的应用,频繁更换电池现实不允许或者资金不允许。如下图中的很多应用场合。这些看来都是小众的应用市场,大众的消费电子和工业市场,是否能使用呢?回答应该是肯定的,凡是以低功耗为主要设计目标的应用都可以用ADXL362来实现。ADXL362的不同应用市场三种模式可选以满足不同需求ADXL362有正常工作模式、低噪声模式和超低噪声模式三种模式可选,如果希望通过牺牲一部分功耗换取更高的精度,ADXL362也是能够做到的。这就给了客户更多的选择,以满足不同应用市场。 |
