日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。该器件采用占位面积2mm x 2mm的热增强型PowerPAK®SC-70封装,具有N沟道器件中最低的导通电阻。 新的SiA436DJ在4.5V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有9.4mΩ、10.5mΩ、12.5mΩ、18mΩ和36mΩ的超低导通电阻。导通电阻数值比前一代方案最多低18%,比2mm x 2mm占位面积的最接近的N沟道器件最多低64%。 SiA436DJ可用于智能手机、平板电脑,以及移动计算应用等便携式电子产品中的负载切换。器件的超小尺寸PowerPAK SC-70封装可在这些应用中节省PCB空间,同时其低导通电阻可以减少传导损耗,达到降低功耗、提高效率的目的。 MOSFET在1.2V电压下就可导通,使MOSFET可以采用手持设备中常见的低压电源轨进行工作,简化了电路设计,使电池在两次充电周期之间的工作时间更长。SiA436DJ的低导通电阻还可以减低负载开关上的电压降,防止出现讨厌的欠压锁定现象。 SiA436DJ通过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令。 新的SiA436DJTrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。 |
