[Allegro17.4以下] 两个LGA2011插槽CPU + 16条DDR4 做的8层大型服务器主板PCB文件
查看6258 | 回复73 | 2022-6-1 16:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
8层PCB设计
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_TOLSYM_NAME
B1BEEP-300BUZZERBUZZERBEEP-300
CONN1RJ45-USB3_0-STACKusb3.0x2+rj45usb3.0x2+rj45RJ45-USB3_0-STACK
CONN2VGA24-DM1019X-H55XDM10191-H553-4FDM10191-H553-4FVGA24-DM1019X-H55X
CPU0_DIMM1DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM2DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM3DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM4DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM5DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM6DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM7DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_DIMM8DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU0_SLOT1PCIE164-1MM-CONNPCIE_X16_CONPCIE_X16_CONPCIE164-1MM-CONN
CPU0_SLOT2PCIE_X16_SOCKET-1MMPCIE_X16_CONPCIE_X16_CONPCIE_X16_SOCKET-1MM
CPU1_DIMM1DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM2DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM3DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM4DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM5DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM6DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM7DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_DIMM8DDR4-SLOT-288P-AH088DDRIVSLOTDDRIVSLOTDDR4-SLOT-288P-AH088
CPU1_SLOT1PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MMPCIEX8PCIEX8PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MM
CPU1_SLOT2PCIE_X16_SOCKET-1MMPCIE_X16_CONPCIE_X16_CONPCIE_X16_SOCKET-1MM
CPU1_SLOT3PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MMPCIEX8PCIEX8PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MM
CPU1_SLOT4PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MMPCIEX8PCIEX8PCIE_SLOT_X8_SOCKET-1MM
CPU0LGA2011-PE201127-CPU_SOCKETSKT_2011SKT_2011LGA2011-PE201127-CPU_SOCKET
CPU1LGA2011-PE201127-CPU_SOCKETSKT_2011SKT_2011LGA2011-PE201127-CPU_SOCKET
CPU_FAN1SIP4-2_54-SWafer-4Wafer-4SIP4-2_54-S
CPU_FAN2SIP4-2_54-SWafer-4Wafer-4SIP4-2_54-S
D2SOT-23BAT54CLT1GBAT54CLT1GSOT-23
D3DFN10-20-2510PUSB3F96PUSB3F96DFN10-20-2510
D4DFN10-20-2510PUSB3F96PUSB3F96DFN10-20-2510
D5DFN10-20-2510PUSB3F96PUSB3F96DFN10-20-2510
D6DFN10-20-2510PUSB3F96PUSB3F96DFN10-20-2510
D7DFN10-20-2510PUSB3F96PUSB3F96DFN10-20-2510
D9SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D10SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D11SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D12SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D13SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D14SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D15SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D16SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D17SOD-123FLMBR130LSFT1GMBR130LSFT1GSOD-123FL
D27SOT-23SDM40E20LCBAT54CLT1GSOT-23
D28SOT-23SDM40E20LCBAT54CLT1GSOT-23
D29LED0603GREEN-LEDGREEN-LEDLED0603
D30LED0603GREEN-LEDGREEN-LEDLED0603
D31LED2-0620LED-BLUELED-BLUELED2-0620
D32SOD-123_L1N4148WT1GL1N4148WT1GL1N4148WT1GSOD-123_L1N4148WT1G
D33LED0603GREEN-LEDGREEN-LEDLED0603
D34SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D35SOT23BZX84C3V9LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
D36SOD-123_L1N4148WT1GL1N4148WT1GL1N4148WT1GSOD-123_L1N4148WT1G
D37SOT-23SDM40E20LCBAT54CLT1GSOT-23
F1F2-48342A/8V2A/8VF2-4834
F2F2-48342A/8V2A/8VF2-4834
H9HOLE354-158-8STARMH HOLE354-158-8STAR
H10HOLE354-158-8STARMH HOLE354-158-8STAR
HS1FAN2-3232HEATSINK_HOLEHEATSINK_HOLEFAN2-3232
HS2FAN2-4132-X540HEATSINK_HOLEHEATSINK_HOLEFAN2-4132-X540
HS3FAN2-DRMOSHEATSINK_HOLEHEATSINK_HOLEFAN2-DRMOS
HS4FAN2-DRMOSHEATSINK_HOLEHEATSINK_HOLEFAN2-DRMOS
J1SBAT2-2423-CR2032BATTERYHOLDERBATTERYHOLDERSBAT2-2423-CR2032
J6CON3-983PIN3PINCON3-98
J10CONN2X12-4_2MM-GAPCONN24CONN24CONN2X12-4_2MM-GAP
J11CONN2X4-4_2MM-GAPCONN8CONN8CONN2X4-4_2MM-GAP
J12CONN2X4-4_2MM-GAPCONN8CONN8CONN2X4-4_2MM-GAP
J13HD10-AHEAD2*5HEAD2*5HD10-A
J38CPU_ILM-LGA2011LGA2011_ILM+BPLGA2011_ILM+BPCPU_ILM-LGA2011
J39SIP3B-1_25-SSATA_PWR3PIN SIP3B-1_25-S
J40CPU_ILM-LGA2011LGA2011_ILM+BPLGA2011_ILM+BPCPU_ILM-LGA2011
JBAT1SIP2-2_54JUMPJUMPSIP2-2_54
JCOM1HD10-2_54-SCONN2X5_CUT10CONN2X5_CUT10HD10-2_54-S
JFP1HD24-2_54Header2X12Header2X12HD24-2_54
JLAN1RJ45-2X1-MULTIPORTRM3-168A9V1QRM3-168A9V1QRJ45-2X1-MULTIPORT
JLAN2RJ45-1X1-SINKRJ45-10GbRJ45-10GbRJ45-1X1-SINK
JLAN3RJ45-1X1-SINKRJ45-10GbRJ45-10GbRJ45-1X1-SINK
JP1SIP2-2_54JUMPJUMPSIP2-2_54
JP3SIP2-2_54JUMPJUMPSIP2-2_54
JPMBUS1SIP5B-2_54-SCONN5_PMBUSCONN5_PMBUSSIP5B-2_54-S
JSATA1SIP2-2_54JUMPJUMPSIP2-2_54
JSDO1SIP2-2_54JUMPJUMPSIP2-2_54
JSGPIO1SIP5-2_54CONN5_SGPIOCONN5_SGPIOSIP5-2_54
JSGPIO2SIP5-2_54CONN5_SGPIOCONN5_SGPIOSIP5-2_54
JTPM1HD20-2_54Header2X10Header2X10HD20-2_54
JUSB1HD10-2_54Header_2X5_CUT9Header_2X5_CUT9HD10-2_54
JUSB2HD10-2_54Header_2X5_CUT9Header_2X5_CUT9HD10-2_54
JUSB3USB18-2_0-GAPUSB3_CONUSB3_CONUSB18-2_0-GAP
JUSB4USB8-ABA-126USB3_X1_CONUSB3_X1_CONUSB8-ABA-126
JVGA1HD16-2_54Header2X8-cut16Header2X8-cut16HD16-2_54
L1L080510uH±20///100mA/0.6Ω±30// L0805
L7FLT4-0102280mA/90Ω±25//280mA/90Ω±25%FLT4-0102
L38L060347ohm/0.55A/250mohm500mA/600Ω±25%L0603
L39L3_2X2_5X2_0MM4.7uH/1.2A/186m/td>10uH±10%/450mA/0.44Ω±30%L3_2X2_5X2_0MM
L46L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L47L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L48L2_0X1_25X0_85MM4A/100Ω±25//4A/100Ω±25%L2_0X1_25X0_85MM
L49L2_0X1_25X0_85MM4A/100Ω±25//4A/100Ω±25%L2_0X1_25X0_85MM
L50L2_0X1_25X0_85MM4A/100Ω±25//4A/100Ω±25%L2_0X1_25X0_85MM
L51L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L52L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L53L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L54L6_6X6_6X2_8MM22uH/2.0A/190m/td>22uH/2.0A/190m/td>L6_6X6_6X2_8MM
L55L6_6X7_6X4_0MM0.82uH/13A/7.6m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L56L6_6X7_6X4_0MM0.82uH/13A/7.6m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L57L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L58L6_6X7_6X4_0MM0.82uH/13A/7.6m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L59L6_6X7_6X4_0MM4.7uH/6.5A/29m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L60L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L61L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L62L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L63L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L64L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L65L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L66L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L67L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L68L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L70L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L71L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L72L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L73L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L74L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L75L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L76L2-CPU_CHOKE-SMD220nH/58A /0.18mΩ±5//220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L77L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L78L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L79L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L80L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L81L6_6X7_6X4_0MM3.3uH/9A/14.8m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L82L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L83L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L84L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L85L2-CPU_CHOKE-SMD150nH/79A/0.18m/td>220nH/58A /0.18mΩ±5%L2-CPU_CHOKE-SMD
L88L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L89L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L90L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L91L0402-LQW15AN33NJ8033nH/620mA/336m/td>33nH/620mA/336m/td>L0402-LQW15AN33NJ80
L92L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L93L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L94L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L95L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
L96L6_6X7_6X4_0MM0.33uH/20A/4.0m/td>4.7uH/6.5A/29m/td>L6_6X7_6X4_0MM
Q1SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q27SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q28TSOP6-0_95MMIRFTS9342PbFIRFTS9342PbFTSOP6-0_95MM
Q29SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q30SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q31SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q32SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q33SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q34SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q35SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q36SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q37SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q38SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q39SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q40SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q58SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q62TSOP6-0_95MMIRFTS9342PbFIRFTS9342PbFTSOP6-0_95MM
Q63SOT23MMBT3904LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q65DFN5-50-FDMS0309ASFDMS0309ASFDMS0309ASDFN5-50-FDMS0309AS
Q66TSOP6-0_95MMIRFTS8342TRPbFIRFTS9342PbFTSOP6-0_95MM
Q72SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q73SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
Q117SOT232N7002LT1GBZX84C3V9LT1GSOT23
SATA1SATA7-ABA-054SATA7PINSATA_7PINSATA7-ABA-054
SATA2SATA7-ABA-054SATA_7PINSATA_7PINSATA7-ABA-054
SYS_FAN8SIP4-2_54-SWafer-4Wafer-4SIP4-2_54-S
U1TSSOP8-26-118-H110PCA9617ADPJ_TSSOP8PCA9617ADPJ_TSSOP8TSSOP8-26-118-H110
U2TSSOP8-26-118-H110PCA9617ADPJ_TSSOP8PCA9617ADPJ_TSSOP8TSSOP8-26-118-H110
U3TSSOP8-26-118-H110PCA9617ADPJ_TSSOP8PCA9617ADPJ_TSSOP8TSSOP8-26-118-H110
U4TSSOP8-26-118-H110PCA9617ADPJ_TSSOP8PCA9617ADPJ_TSSOP8TSSOP8-26-118-H110
U5TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U6TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U7TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U8TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U9TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U10TSSOP14-26-173-H110GTL2014PWGTL2014PWTSSOP14-26-173-H110
U11TSSOP8-26-11874HCT2G12574HCT2G125TSSOP8-26-118
U12SOP14-26-173SN74LVC07APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U13BGA836-25X25MM-PCHWellsburgWellsburgBGA836-25X25MM-PCH
U14SOIC8-50-SOCKETW25Q128FVSIGW25Q128FVSIGSOIC8-50-SOCKET
U15SOP14-26-173SN74LVC14APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U16SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U17SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U18SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U19SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U20SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U21LFBGA408-32-2222AST2400AST2400LFBGA408-32-2222
U22FBGA96-32-0916DDRIIIX16DDRIIIX16FBGA96-32-0916
U24SOT23-5-0_95MMDS28CM00DS28CM00SOT23-5-0_95MM
U25SOP8-50-150AT24C08ANAT24C08ANSOP8-50-150
U26SOIC16-50-295-H264W25Q256FVW25Q256FVSOIC16-50-295-H264
U27MSOP8-26-118-H110NCT7718WNCT7718WMSOP8-26-118-H110
U28SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U29SOT23-6AUSB-TVSUSB-TVSSOT23-6A
U30TSSOP8-26-11874HCT2G12574HCT2G125TSSOP8-26-118
U31SSOP28-26-209MAX3243CDBRMAX3243CDBRSSOP28-26-209
U32SSOP28-26-209MAX3243CDBRMAX3243CDBRSSOP28-26-209
U33SOP16-26-208MAX3232EEAE+TMAX3232EEAE+TSOP16-26-208
U34QFN48-040-0606LH-H100RTL8211ERTL8211EQFN48-040-0606LH-H100
U35QFN64-050-0909LH-H100I210-ATI210-ATQFN64-050-0909LH-H100
U36SOP8-50-209W25Q16DVW25Q16DVSOP8-50-209
U37QFN64-050-0909LH-H100I210-ATI210-ATQFN64-050-0909LH-H100
U38SOP8-50-209W25Q16DVW25Q16DVSOP8-50-209
U39BGA576-40-2424AX540-BT2X540-BT2BGA576-40-2424A
U40MSOP8-26-118-H110NCT7718WNCT7718WMSOP8-26-118-H110
U41SOP8-50-150W25Q16CLAT24C08ANSOP8-50-150
U42SOP8-50-150AT25256B-SSHLAT24C08ANSOP8-50-150
U43SOP14-26-173SN74LVC07APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U44QFN16-20-120MPQ8632GLE-4MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U45QFN16-20-120MPQ8632GLE-4MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U46SOP8-50-154H-H175NCT3730SNCT3730SSOP8-50-154H-H175
U47QFN16-20-120MPQ8632GLE-4MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U48QFN16-20-120MPQ8632GLE-4MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U49PVQFN28-040-4535H-H100TPS51362TPS51362PVQFN28-040-4535H-H100
U50PVQFN28-040-4535H-H100TPS51362TPS51362PVQFN28-040-4535H-H100
U51QFN16-20-120MPQ8632GLE-4MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U52PVQFN28-040-4535H-H100TPS51362TPS51362PVQFN28-040-4535H-H100
U53SOP8-50-154H-H175NCT3730SNCT3730SSOP8-50-154H-H175
U54PVQFN28-040-4535H-H100TPS51362TPS51362PVQFN28-040-4535H-H100
U55LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U56PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U57PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U58QFN16-20-120MPQ8632GLE-6MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U59MSOP8E-26-118H-H110MP20075DHMP20075DHMSOP8E-26-118H-H110
U60LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U61PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U62PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U63QFN16-20-120MPQ8632GLE-6MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U64MSOP8E-26-118H-H110MP20075DHMP20075DHMSOP8E-26-118H-H110
U65LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U66PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U67PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U68PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U69PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U70PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U71LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U72PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U73PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U74QFN16-20-120MPQ8632GLE-6MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U75MSOP8E-26-118H-H110MP20075DHMP20075DHMSOP8E-26-118H-H110
U76LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U77PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U78PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U79QFN16-20-120MPQ8632GLE-6MPQ8632GLE-4QFN16-20-120
U80MSOP8E-26-118H-H110MP20075DHMP20075DHMSOP8E-26-118H-H110
U81LQFN48-040-0606LH-H100ISL6376ISL6376LQFN48-040-0606LH-H100
U82PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U83PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U84PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U85PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U86PQFN40-050-0606LH-H110FDMF6823AFDMF6823APQFN40-050-0606LH-H110
U87CSBGA100-20-1414LCMXO256CLCMXO256CCSBGA100-20-1414
U88SOP14-26-173SN74LVC14APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U89SOP14-26-173SN74LVC14APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U90SOP14-26-173SN74LVC08APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
U91SOP14-26-173SN74LVC08APWRSN74LVC07APWRSOP14-26-173
X1DX2-50-A0.032768MHz0.032768MHzDX2-50-A
X2X4-030325MHZ25MHZX4-0303
X3X4-070548MHz48MHzX4-0705
X4X4-030325MHZ25MHZX4-0303
X5X4-030325MHZ25MHZX4-0303
X6X4-030325MHZ25MHZX4-0303
X7X4-030325MHZ25MHZX4-0303
XDP1CONN60-050-XDPBSH-030-01-F-D-ABSH-030-01-F-D-ACONN60-050-XDP
XDP2CONN60-050-XDPBSH-030-01-F-D-ABSH-030-01-F-D-ACONN60-050-XDP
重要提示:PCB作品文件展下载说明
armclub | 2022-6-1 16:38:30 | 显示全部楼层
解压后 PCB文件差不多 90m 大小。
赚5个金币
LGA2011_mainboard.7z (14.44 MB, 下载次数: 122)
海韵电器 | 2022-6-1 16:49:19 | 显示全部楼层
io357 | 2022-6-1 16:55:10 | 显示全部楼层
yhgwork | 2022-6-1 17:47:49 | 显示全部楼层
北冥 | 2022-6-1 18:21:16 | 显示全部楼层
roezw | 2022-6-1 18:39:51 | 显示全部楼层
ky175 | 2022-6-1 19:04:10 | 显示全部楼层
kingmen | 2022-6-1 23:18:36 | 显示全部楼层
这个确实牛,学习一下
活着就是一种挑战!
wangy2000 | 2022-6-2 07:48:54 | 显示全部楼层
